Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 5 Hauptkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe alle Stecker ab und schalte das Smartphone komplett aus.
    • Drücke gleichzeitig die Einschalttaste und die Lauter-Taste, bis das Menü zum Herunterfahren erscheint.
  2. Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Rückseite hochhebeln: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Rückseite hochhebeln: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Hebelwerkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut unten rechts an der Rückseite ein.
    • Heble die Rückseite hoch, bis sich die Clips in der unteren rechten Ecke lösen.
  3. Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse die untere rechte Ecke der Rückseite mit einer Hand an und stütze den Rahmen mit der anderen Hand.
    • Hebe die Rückseite vom Smartphone weg, bis sich alle Rasten ringsum gelöst haben.
    • Entferne die Rückseite.
    • Richte beim Zusammenbau die Rückseite über dem Smartphone aus und drücke sie ringsum fest, bis alle Rasten wieder fest sind.
  4. Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Der Akku hat an seiner Unterkante eine Lasche. Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einem Spudger) an der Lasche ein und hebe den Akku hoch.
    • Entferne den Akku.
    • Schiebe beim Zusammenbau die Oberkante des Akkus in die Vertiefung im Rahmen ein und drücke ihn dann herunter.
  5. Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3,9 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Steckerabdeckung des oberen Moduls befestigt ist.
    • Die Steckerabdeckung ist mit einer 1 und einem nach unten zeigendem Dreieck markiert.
  6. Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Steckerabdeckungen hochhebeln: Schritt 6, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Steckerabdeckungen hochhebeln: Schritt 6, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Steckerabdeckungen hochhebeln: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut an der linken Kante der Steckerabdeckung ein.
    • Heble die Steckerabdeckung vom oberen Modul ab.
    • Die Abdeckung ist mit dem oberen Modul durch eine Kunststoffschnur verbunden. Entferne die Abdeckung nicht ganz vom oberen Modul.
  7. Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Oberes Modul abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Oberes Modul abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Halte die Abdeckung aus dem Weg und heble den Druckstecker des oberen Moduls mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  8. Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Oberes Modul losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Oberes Modul losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 4,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das obere Modul befestigt ist.
  9. Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Oberes Modul entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Oberes Modul entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Oberes Modul entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter das Schraubenloch an der Unterkante des oberen Moduls.
    • Heble nach oben, bis sich die Clips lösen, mit denen das obere Modul am Rahmen befestigt ist.
    • Setze beim Zusammenbau die Oberkante des oberen Moduls nach unten geneigt in den Rahmen ein. Drücke es dann nach unten, bis die Clips wieder fest sind.
  10. Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Hauptkamera abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Hauptkamera abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die rechte Kante am Druckstecker der Hauptkamera ein.
    • Heble nach oben, um die Hauptkamera abzutrennen.
  11. Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Hauptkamera entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Hauptkamera entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Hauptkamera tauschen, Hauptkamera entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptkamera mit deinen Fingern oder einem Spudger aus ihrer Vertiefung im Rahmen heraus.
    • Achte darauf, dass du dabei nicht das Objektiv der anderen Kamera berührst.
    • Entferne die Hauptkamera.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
216.867 Reputation
1.047 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.922 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 1,149
