Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe alle Stecker ab und schalte das Smartphone komplett aus.
    • Drücke gleichzeitig die Einschalttaste und die Lauter-Taste, bis das Menü zum Herunterfahren erscheint.
  2. Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückseite hochhebeln: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückseite hochhebeln: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Hebelwerkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut unten rechts an der Rückseite ein.
    • Heble die Rückseite hoch, bis sich die Clips in der unteren rechten Ecke lösen.
  3. Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse die untere rechte Ecke der Rückseite mit einer Hand an und stütze den Rahmen mit der anderen Hand.
    • Hebe die Rückseite vom Smartphone weg, bis sich alle Rasten ringsum gelöst haben.
    • Entferne die Rückseite.
    • Richte beim Zusammenbau die Rückseite über dem Smartphone aus und drücke sie ringsum fest, bis alle Rasten wieder fest sind.
  4. Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Der Akku hat an seiner Unterkante eine Lasche. Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einem Spudger) an der Lasche ein und hebe den Akku hoch.
    • Entferne den Akku.
    • Schiebe beim Zusammenbau die Oberkante des Akkus in die Vertiefung im Rahmen ein und drücke ihn dann herunter.
  5. Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3,9 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Steckerabdeckung des oberen Moduls befestigt ist.
    • Die Steckerabdeckung ist mit einer 1 und einem nach unten zeigendem Dreieck markiert.
  6. Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Steckerabdeckungen hochhebeln: Schritt 6, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Steckerabdeckungen hochhebeln: Schritt 6, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Steckerabdeckungen hochhebeln: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut an der linken Kante der Steckerabdeckung ein.
    • Heble die Steckerabdeckung vom oberen Modul ab.
    • Die Abdeckung ist mit dem oberen Modul durch eine Kunststoffschnur verbunden. Entferne die Abdeckung nicht ganz vom oberen Modul.
  7. Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Oberes Modul abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Oberes Modul abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Halte die Abdeckung aus dem Weg und heble den Druckstecker des oberen Moduls mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  8. Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Oberes Modul losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Oberes Modul losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 4,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das obere Modul befestigt ist.
  9. Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Oberes Modul entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Oberes Modul entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Oberes Modul entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter das Schraubenloch an der Unterkante des oberen Moduls.
    • Heble nach oben, bis sich die Clips lösen, mit denen das obere Modul am Rahmen befestigt ist.
    • Setze beim Zusammenbau die Oberkante des oberen Moduls nach unten geneigt in den Rahmen ein. Drücke es dann nach unten, bis die Clips wieder fest sind.
  10. Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die untere linke Ecke am Druckstecker des Ohrhörer-Lautsprechers ein.
    • Heble nach oben, um den Druckstecker des Ohrhörer-Lautsprechers abzutrennen.
    • Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher aus seiner Vertiefung im Rahmen und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
216.867 Reputation
1.047 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.922 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
J'ai changé le haut parleur d'oreille, pourtant cela ne sonne toujours pas ni puis je entendre mon interlocuteur. Je pense qu'il s'agit d'un probleme de logiciel, mais je ne parviens pas à voir comment le débloquer. Quelqu'un saurait?
Cyril deK - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 767
