Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
13
Letzte 7 Tage:
95
Letzte 30 Tage:
385
Insgesamt:
7.116
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt, wie ein defekter USB-C-Anschluss (Ladeanschluss) im Fairphone 5 ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe alle Stecker ab und schalte das Smartphone komplett aus.
      • Drücke gleichzeitig die Einschalttaste und die Lauter-Taste, bis das Menü zum Herunterfahren erscheint.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Rückseite hochhebeln: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Rückseite hochhebeln: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Hebelwerkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut unten rechts an der Rückseite ein.
      • Heble die Rückseite hoch, bis sich die Clips in der unteren rechten Ecke lösen.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Fasse die untere rechte Ecke der Rückseite mit einer Hand an und stütze den Rahmen mit der anderen Hand.
      • Hebe die Rückseite vom Smartphone weg, bis sich alle Rasten ringsum gelöst haben.
      • Entferne die Rückseite.
      • Richte beim Zusammenbau die Rückseite über dem Smartphone aus und drücke sie ringsum fest, bis alle Rasten wieder fest sind.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Der Akku hat an seiner Unterkante eine Lasche. Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einem Spudger) an der Lasche ein und hebe den Akku hoch.
      • Entferne den Akku.
      • Schiebe beim Zusammenbau die Oberkante des Akkus in die Vertiefung im Rahmen ein und drücke ihn dann herunter.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 4,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut in der unteren rechten Ecke des Lautsprechers ein.
      • Heble den Lautsprecher hoch und ziehe ihn von der Unterkante des Smartphones weg, bis er sich vom Rahmen löst.
      • Setze beim Zusammenbau zuerst die Unterkante des Lautsprechers in seine Vertiefung im Rahmen ein, bevor du den Lautsprecher an seinen Platz festdrückst.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Ladeanschluss abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Ladeanschluss abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Ladeanschlusses mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Ladeanschluss entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Ladeanschluss entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Fairphone 5 USB-C-Anschluss tauschen, Ladeanschluss entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Metallplatte am oberen Teil des Ladeanschlusses ein.
      • Heble nach oben, bis sich der Ladeanschluss aus seiner Vertiefung im Rahmen löst.
      • Entferne den Ladeanschluss.
      • Setze beim Zusammenbau den Ladeanschluss nach unten geneigt in seine Vertiefung ein, bevor du ihn flach nach unten drückst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
251.078 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.154 Anleitungen geschrieben
Tutoriel très clair. La réparation se fait extrêmement simplement. Bravo à Fairphone pour cette conception, et à ifixit pour le tutoriel (et pour la recommandation des outils à acheter avec la pièce : important, parce que ce sont des dimensions assez spécifiques).
Guy B - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 95
Letzte 30 Tage: 385
Insgesamt: 7,116
