Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie eine defekte Ultraweitwinkelkamera im Fairphone 5 ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Hebelwerkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut unten rechts an der Rückseite ein.
Heble die Rückseite hoch, bis sich die Clips in der unteren rechten Ecke lösen.
Fasse die untere rechte Ecke der Rückseite mit einer Hand an und stütze den Rahmen mit der anderen Hand.
Hebe die Rückseite vom Smartphone weg, bis sich alle Rasten ringsum gelöst haben.
Entferne die Rückseite.
Der Akku hat an seiner Unterkante eine Lasche. Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einem Spudger) an der Lasche ein und hebe den Akku hoch.
Entferne den Akku.
Entferne die 3,9 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Steckerabdeckung des oberen Moduls befestigt ist.
Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut an der linken Kante der Steckerabdeckung ein.
Heble die Steckerabdeckung vom oberen Modul ab.
Halte die Abdeckung aus dem Weg und heble den Druckstecker des oberen Moduls mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Entferne die sechs 4,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das obere Modul befestigt ist.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter das Schraubenloch an der Unterkante des oberen Moduls.
Heble nach oben, bis sich die Clips lösen, mit denen das obere Modul am Rahmen befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die untere rechte Ecke am Druckstecker der Ultraweitwinkelkamera.
Hebe ihn mit dem Spudger gerade nach oben und trenne die Ultraweitwinkelkamera ab.
Hebe die Ultraweitwinkelkamera mit deinen Fingern oder einem Spudger aus ihrer Vertiefung im Rahmen heraus.
Entferne die Ultraweitwinkelkamera.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
