Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 5 oberes Modul tauschen
Was du brauchst
    1. Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe alle Stecker ab und schalte das Smartphone komplett aus.
      • Drücke gleichzeitig die Einschalttaste und die Lauter-Taste, bis das Menü zum Herunterfahren erscheint.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Rückseite hochhebeln: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Rückseite hochhebeln: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Hebelwerkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut unten rechts an der Rückseite ein.
      • Heble die Rückseite hoch, bis sich die Clips in der unteren rechten Ecke lösen.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Fasse die untere rechte Ecke der Rückseite mit einer Hand an und stütze den Rahmen mit der anderen Hand.
      • Hebe die Rückseite vom Smartphone weg, bis sich alle Rasten ringsum gelöst haben.
      • Entferne die Rückseite.
      • Richte beim Zusammenbau die Rückseite über dem Smartphone aus und drücke sie ringsum fest, bis alle Rasten wieder fest sind.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Der Akku hat an seiner Unterkante eine Lasche. Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einem Spudger) an der Lasche ein und hebe den Akku hoch.
      • Entferne den Akku.
      • Schiebe beim Zusammenbau die Oberkante des Akkus in die Vertiefung im Rahmen ein und drücke ihn dann herunter.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die 3,9 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Steckerabdeckung des oberen Moduls befestigt ist.
      • Die Steckerabdeckung ist mit einer 1 und einem nach unten zeigendem Dreieck markiert.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Steckerabdeckungen hochhebeln: Schritt 6, Bild 1 von 3 Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Steckerabdeckungen hochhebeln: Schritt 6, Bild 2 von 3 Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Steckerabdeckungen hochhebeln: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut an der linken Kante der Steckerabdeckung ein.
      • Heble die Steckerabdeckung vom oberen Modul ab.
      • Die Abdeckung ist mit dem oberen Modul durch eine Kunststoffschnur verbunden. Entferne die Abdeckung nicht ganz vom oberen Modul.
      Frag FixBot
    3. Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Oberes Modul abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Oberes Modul abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Halte die Abdeckung aus dem Weg und heble den Druckstecker des oberen Moduls mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    4. Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Oberes Modul losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Oberes Modul losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 4,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das obere Modul befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Oberes Modul entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Oberes Modul entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Fairphone 5 oberes Modul tauschen, Oberes Modul entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter das Schraubenloch an der Unterkante des oberen Moduls.
      • Heble nach oben, bis sich die Clips lösen, mit denen das obere Modul am Rahmen befestigt ist.
      • Setze beim Zusammenbau die Oberkante des oberen Moduls nach unten geneigt in den Rahmen ein. Drücke es dann nach unten, bis die Clips wieder fest sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
246.720 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
52.156 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 2,350
