Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Bildschirm Austausch
Was du brauchst
    1. Game Boy Bildschirm Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Bildschirm Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte den Game Boy aus und entferne die Cartridge.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Game Boy Bildschirm Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Game Boy Bildschirm Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Game Boy Bildschirm Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke die Lasche am Batteriefach mit einem Fingernagel oder einer kleinen Münze herunter und öffne den Batteriefachdeckel.
      • Diese Lasche ist aus Plastik. Im Laufe der Jahre kann sie brüchig werden, sei also vorsichtig.
      • Achte beim Einsetzen des Deckels darauf, dass seine beiden Plastikzapfen wieder in die entsprechenden Vertiefungen unten am Batteriefach eingreifen, bevor du den Deckel zudrückst.
      Frag FixBot
    3. Game Boy Bildschirm Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Game Boy Bildschirm Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe jede Batterie am Ende mit dem Pluskontakt aus dem Fach heraus.
      • Entsorge die Batterien fachgerecht.
      • Wenn du den Game Boy länger als einen Monat nicht benutzst ist es empfehlenswert, die Batterien zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Game Boy Bildschirm Austausch, Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne sechs TriWing Schrauben auf der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    2. Game Boy Bildschirm Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne vorsichtig das vordere vom hinteren Gehäuseteil.
      • Trenne die beiden Gehäuseteile nicht völlig, sie sind noch durch ein Flachbandkabel miteinander verbunden, dieses könnte beschädigt werden..
      Frag FixBot
    3. Game Boy Bildschirm Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schiebe das vordere Gehäuseteil nach unten um so an den Verbinder des Flachbandkabels zu gelangen.
      Frag FixBot
    4. Game Boy Bildschirm Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Packe den Verbinder des Kabels mit Daumen und Zeigefinger an. Ziehe dann vorsichtig, so dass der Verbinder selbst, nicht aber sein Sockel heraus kommt.
      • Trenne vorderes und hinteres Gehäuseteil.
      Frag FixBot
    1. Game Boy Bildschirm Austausch, Bildschirm: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn Schrauben, die die Hauptplatine am Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    2. Game Boy Bildschirm Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Game Boy Bildschirm Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die Platine vom Gehäuse mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
      • Sei vorsichtig, hebele erst rings um die Platine los bevor du sie dann leicht wegheben kannst.
      Frag FixBot
    3. Game Boy Bildschirm Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Löse die drei Plastiknasen die den Bildschirm an der Hauptplatine festhalten.
      Frag FixBot
    4. Game Boy Bildschirm Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 Game Boy Bildschirm Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 Game Boy Bildschirm Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Drehe die Platine um, so dass der Bildschirm vor dir liegt.
      • Entferne die beiden Schrauben, die den Bildschirm an der Platine festhalten.
      Frag FixBot
      • Die Videoanleitung zeigt dir, wie du die Displayverbindungen ablöten und das Display erneuern kannst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
50 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare zur Anleitung
What kind of lcd screen or where can I find one that isn't off of another dmg-01 gameboy?
Floyd Odom - Antwort Teilen
I was wondering the same. Maybe ebay or Amazon.
Joshua Graham - Antwort Teilen
Replacement reflective LCDs are not possible to find. You can either purchase a screen salvaged from an old DMG, or get a brand new backlit LCD replacement.
mars - Antwort Teilen
What about the new display? Where to get it?
No spare part necessary should be replaced with a link where to buy a new one.
Helmut Kohli - Antwort Teilen
You can’t buy a new replacement screen unfortunately. Not only is it very difficult to remove the screen, it’s impossible to buy a replacement. They’d be better showing us how to fix a screen. There’s plenty of videos on YT showing how to fix blank vertical line but hardly any on how to fix horizontal lines, and the ones that do don’t work very well.
Firegoose - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 65
Letzte 7 Tage: 428
Letzte 30 Tage: 1,799
Insgesamt: 182,147
