Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte benutzen, aber achte darauf, das Gerät nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
    • Während der Wartezeit kannst du Kenntnis von folgenden Bereichen nehmen:
    • Starker Kleber - unten am Gerät befinden sich große Bereiche mit Kleber.
    • Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, beim Hebeln dieses Kabel nicht zu durchschneiden
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die erwärmte Kante der Rückabdeckung, und zwar so nah wie möglich am Rand.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, um eine Lücke zu schaffen.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das unter Umständen schwierig sein. In diesem Fall ist es hilfreich, die Kante erneut zu erwärmen.
    • Setze die Spitze eines Plektrum in die Lücke.
    Frag FixBot
  3. Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Der Kleber verklebt beim Abkühlen wieder, dadurch wird das Schneiden schwieriger. Wenn das passiert, musst du die Kante erneut erwärmen.
    • Wenn du die Kante durchgetrennt hast, dann lass ein Plektrum stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
    Frag FixBot
  4. Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Unterkante der  Rückabdeckung erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  5. Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum um die untere rechte Ecke und an der Unterkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Arbeite langsam, um zu vermeiden, dass die Abdeckung bricht, wenn du das Plektrum um die Ecke schiebst. Erwärme sie erneut, falls nötig.
    • Lass das Plektrum in der Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    Frag FixBot
  6. Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Erwärme und durchtrenne den Kleber an den restlichen Kanten.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du die linke Kante durchtrennst. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Plektrum im oberen Bereich festhängt, hast du vielleicht den Fingerabdrucksensor erwischt. Ziehe das Plektrum etwas weiter heraus und versuche es erneut.
    • Achte darauf, die dicken Klebestellen im unteren Bereich und an der rechten Kante zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  7. Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Restlichen Kleber durchtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble die rechte Kante der Rückabdeckung vorsichtig hoch.
    • Zertrenne alle Klebereste an den Kanten mit einem Plektrum.
    Frag FixBot
  8. Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Klappe die rechte Kante der Rückabdeckung hoch und lege das aufgeklappte Panel auf die linke Seite des Smartphones.
    • Achte darauf, dass das Kabel des Fingerabdrucksensors Spielraum hat und vermeide es, es einzuklemmen.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder verschließt. Achte darauf, dein Smartphone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
    • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um die maßgeschnittenen Klebestreifen auf deine Rückabdeckung zu kleben.
    • Wenn du einen neuen Fingerabdrucksensor eingebaut hast, musst du mit Hilfe dieser Software dafür sorgen, dass das Smartphone den neuen Sensor erkennt.
    Frag FixBot
  9. Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Klebeband des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Benutze eine Pinzette, um das gelbe Klebeband auf dem Stecker des Fingerabdrucksensors abzulösen.
    Frag FixBot
  10. Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Klappe die schwarze Verriegelung am ZIF-Anschluss des Fingerabdrucksensors mit der Spitze eines Spudgers hoch.
    • Fasse die Lasche des Kabels mit den Fingern oder deiner Pinzette und hole das Kabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Um einen Kurzschluss zu vermeiden, achte darauf, dass du die Metallkontakte auf dem Kabel nicht mit deiner Pinzette berührst.
    Frag FixBot
  11. Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Rückabdeckung  entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Benutze diese Anleitung, um neue Klebestreifen korrekt auf der Rückabdeckung zu befestigen.
    Frag FixBot
  12. Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf den Fingerabdrucksensor.
    Frag FixBot
  13. Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor hochhebeln: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor hochhebeln: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor hochhebeln: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze die Kante eines Öffnungswerkzeugs unter den quadratischen Teil des Fingerabdrucksensors, heble langsam hoch und löse den Fingerabdrucksensor ab.
    • Heble um den ganzen Sensor herum, bis er komplett abgelöst ist.
    Frag FixBot
  14. Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor ablösen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Drücke den Fingerabdrucksensor mit den Fingern von außen aus seinem Ausschnitt heraus.
    Frag FixBot
  15. Google Pixel 3 XL Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Entferne den Fingerabdrucksensor.
    • Wenn du den Fingerabdrucksensor in eine neue Rückseite einbauen willst, dann befestige ihn mit etwas doppelseitigem Klebeband, wie z.B. Tesaband an der neuen Rückseite.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
66%
Hier starten ›
Arthur Shi
336.954 Reputation
849 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.946 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Can you please tell me what the square flex circuit (with 2 square contacts) is for, which is surrounding the FP Sensor? Mine was damaged, when my back cover was cracked. I have replaced the back cover, and will be getting another FP sensor (as mine is inoperable), but that large square flex is also damaged. I have no idea what this is for? I thought it was connected to the NFC circuit, but the phone still charges wirelessly.
ArcadeDude44 - Antwort Teilen
I think that is the NFC antenna, which is mainly used for contactless payment and ID systems. It’s not used for wireless charging, which is the coil on top of the battery. Depending on how it is damaged, your NFC function may still work—it may just have less range if the antenna’s damaged.
Arthur Shi - Antwort Teilen
The link to the Google tool to get the Pixel 3XL phone to recognize the new fingerprint sensor only works for Pixel 6 and newer. Perhaps the tool accessed by the link previously supported the Pixel 3XL, but no longer does. Either a correct reactivation tool for the Pixel 3 should be provided or this guide should be taken down. As it stands, it seems useless to replace the sensor unless a way is provided to get the phone to recognize the new one. If there is an alternate way to activate the new sensor, the method should be provided in the guide.
Squealie - Antwort Teilen
No recalibration of a new sensor is required on the 3XL. You can replace a broken sensor with a new one and it should be properly detected by the phone.
No software should be necessary, though you will likely have to setup fingerprints again. When the fingerprint sensor is broken, the phone software may not detect it and Android will not even give you the options to configure fingerprints. Once a working sensor is installed, it should provide the options again.
This guide is wrong when it describes a recalibration for the 3XL, it is likely that this was cut/pasted from another device.
Ben H - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 8,198
