Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
    1. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, SIM-Kartenfach auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, SIM-Kartenfach auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, SIM-Kartenfach auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, Bit oder eine gerade gebogene Büroklammer in das Loch des SIM-Einschubs.
      • Drücke direkt in das Loch, um das SIM-Kartenfach auszuwerfen.
      • Entferne das SIM-Kartenfach.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Um das Display ausbauen zu können, musst du es nach oben aushebeln. Lies dir die nachfolgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor du anfängst.
      • Beachte die beiden Nähte an der Kante des Smartphones:
      • Displaynaht: Diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. An dieser Stelle muss angesetzt werden.
      • Rahmennaht: hier trifft der Kunststoffrahmen auf die Rückseite. Er ist verschraubt. Hier darfst du nicht hebeln.
      • Merke dir vor Reparaturbeginn folgende Stellen am Display:
      • Flachbandkabel zum Display: Setze das Öffnungswerkzeug nicht tiefer als angegeben ein, ansonsten riskierst du Beschädigungen am Kabel.
      • Schmaler Kleberand: Wenn du an diesem schmalen Kleberand hebelst, ohne das Plektrum anzuwinkeln, kannst du das OLED-Panel beschädigen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Den rechten Displayrand erhitzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Erwärme den rechten Displayrand eine Minute lang mit einem erwärmten iOpener, um den Klebstoff aufzuweichen.
      • Optional kann hierfür auch ein Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwendet werden. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass das Smartphone nicht überhitzt wird. Sowohl das Display als auch der interne Akku sind anfällig für Hitzeschäden.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Sollte dein Display stark gebrochen sein, kann durch ein Überkleben des Displays mit durchsichtigem Paketband der Saugheber besser halten. Alternativ kann entweder mit Panzertape ein Griff geklebt oder der Saugheber mit Sekundenkleber auf das Display geklebt werden.
      • Platziere einen Saugheber so weit wie möglich an den rechten Displaykante.
      • Ziehe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben.
      • Setze die Spitze eines Plektrums nicht weiter als 1 mm in die Bildschirmnaht ein.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektrum unter das OLED-Panel einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektrum unter das OLED-Panel einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektrum unter das OLED-Panel einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Dieser Schritt zeigt, wie das Plektrum eingesetzt wird, ohne das OLED-Panel zu beschädigen. Führe dies durch, bevor du mit dem Durchtrennen des Klebers beginnst.
      • Sobald sich das Plektrum 1 mm weit im Spalt befindet, klappe es nach oben, so dass es einen steilen Winkel bildet.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig in einem steilen Winkel etwa 6 mm in das Smartphone. Das Plektrum sollte unter das OLED-Panel hineinrutschen.
      • Stoppe sofort, wenn du spürst, dass du mit der Spitze auf eine Kante stößt. Das Plektrum drückt möglicherweise gegen die Kante des OLED-Panels. Neige das Plektrum und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Displaykleber durchtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Displaykleber durchtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Displaykleber durchtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Displays entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Setze das Plektrum nicht weiter als 6 mm ein, da sonst das Flachbandkabel des Displays beschädigt werden kann.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Der Ohrhörer-Lautsprecher am oberen Displayrand ist mit einem Gitter geschützt. Wenn du kein Ersatzgitter hast, dann beschädige oder verliere dieses Teil nicht.
      • Der Displaykleber ist schwach und es sollte keine erneute Wärmeanwendung erforderlich sein. Wenn sich der Displaykleber dennoch nur schwer durchtrennen lässt, kannst du die entsprechenden Stelle eine Minute lang erwärmen und einen neuen Versuch starten.
      • Führe ein weiteres Plektrum schräg in den rechten Rand des Handys ein, wo sich bereits ein Spalt gebildet hat, um eine Beschädigung des OLED-Panels zu vermeiden.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Smartphones entlang und trenne den Kleber auf.
      • Lass das Plektrum in der Oberkante stecken, um ein erneutes Verkleben zu verhindern.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum schräg an der Oberkante des Handys in den bereits entstandenen Spalt ein, um eine Beschädigung des OLED-Panels zu vermeiden.
      • Schiebe das Plektrum um die linke obere Ecke, dort wo das Kamerafenster ist.
      • Wenn sich der Displaykleber schwer durchtrennen lässt, erhitze die betreffende Kante eine Minute lang und versuche es erneut.
      • Lasse das Plektrum in der linken Kante des Handys stecken, um ein erneutes Verkleben zu verhindern.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante des Smartphones entlang.
      • Wenn sich der Displaykleber schwer durchtrennen lässt, erhitze die betreffende Stelle eine Minute lang und versuche es erneut.
      • Denke daran, dass du dabei nahe am Flachbandkabel des Displays und dem Touchscreen arbeitest.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers um die untere linke Ecke herum und an der Unterkante des Smartphones entlang.
      • Wenn sich der Displaykleber nur schwer durchtrennen lässt, erhitze die Problemzone eine Minute lang und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Wenn der Kleber rund um das Handy durchtrennt ist, kannst du das Display an der rechten Kante ein wenig wie eine Buchseite aufklappen.
      • Entferne das Display noch nicht.
      • Verwende ein Plektrum, um etwaige Klebstoffrückstände durchzutrennen.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display umklappen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display umklappen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display umklappen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Hebe das Display an der Oberkante an und klappe es über die Unterkante, bis es mit der Glasseite nach unten abgelegt werden kann.
      • Sei vorsichtig, dass das angeschlossene Flachbandkabel nicht überstrapaziert wird.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Der Displaystecker ist mit einem Stück Klebeband bedeckt. Ziehe es mit einer Pinzette oder dem Fingernagel ab.
      • Wenn es noch in gutem Zustand ist, kannst du es beim Zusammenbau wiederverwenden. Wenn nicht, ersetze es durch ein Stück Kaptonband.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze die Spudgerspitze in die Öffnung an der Kunststoffabdeckung ein, die das Flachbandkabel zum Display befestigt.
      • Heble die Abdeckung nach oben, bis sie herauskommt.
      • Die Abdeckung kann herausspringen.
      • Entferne die Kunststoffabdeckung.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Heble das Flachbandkabel zum Display mit der Spudgerspitze nach oben und trenne es ab.
      • Um Druckstecker wie diesen hier wieder zu verbinden, richte ihn zunächst sorgfältig aus. Drücke erst eine Seite herunter, bis sie einrastet, und dann die andere. Drücke den Stecker auf keinen Fall in der Mitte herunter. Wenn er nicht richtig ausgerichtet ist, können sich die Kontakte verbiegen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Entferne das Display.
      • So wird das neue Display eingebaut:
      • Überprüfe, ob das neue Display mit einem Gewebe über dem Lautsprecher und Klebestreifen an der Oberkante ausgestattet ist.
      • Wenn ja, benötigst du die Klebestreifen an der Oberkante nicht.
      • Wenn nein, entferne die große durchsichtige Schutzfolie vom Klebestreifen an der Oberkante und bringe ihn am Display (nicht am Rahmen) an. Achte darauf, dass der größere Ausschnitt für das Gewebe des Lautsprechers passt.
      • Folge dieser Anleitung, um vorgestanzte Klebestreifen zu anzubringen.
      • Das dritte Bild zeigt, wie die Klebestreifen platziert werden.
      • Beim ersten Neustart nach der Reparatur wird das Display eine Kalibriersequenz durchlaufen. Berühre das Display dabei nicht, der Touchscreen könnte nicht richtig kalibriert werden, was zu einer schlechten Funktion führen kann.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Schrauben am Mittelrahmen entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Schrauben am Mittelrahmen entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die neun 4,4 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Rückseite am Mittelrahmen befestigt ist.
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückseite vom Mittelrahmen trennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückseite vom Mittelrahmen trennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückseite vom Mittelrahmen trennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in die Naht zwischen dem Mittelrahmen und der Rückseite direkt über dem SIM-Karteneinschub ein.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Smartphones entlang, so dass sich die Kunststoffrasten lösen, mit denen die Rückseite am Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der oberen, der linken und der unteren Kante des Smartphones entlang, so dass sich die restlichen Kunststoffrasten lösen, mit denen die Rückabdeckung am Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Drehe das Smartphone um und lege es mit der Rückseite nach oben hin.
      • Klappe die Rückseite vorsichtig hoch, bis sie senkrecht steht.
      • Entferne die Rückseite nicht, sie ist immer noch mit zwei Flachbandkabeln angeschlossen.
      • Lehne die Rückseite an einen stabilen Gegenstand, wie z.B. eine Schachtel oder eine Getränkedose.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Halterung der Hauptplatine entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Halterung der Hauptplatine entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die sieben Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist:
      • Vier 4 mm lange Schrauben
      • Drei 2,1 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Trenne das Akkukabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Heble das Kabel zum Fingerabdrucksensor mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Heble das Kabel zur Frontsensor-Baugruppe mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückseite.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Klebeband mit den Fingern oder einer Pinzette von der Kupferfolie ab.
      • Die Kupferfolie ist dünn und kann leicht durchlöchert werden.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Trenne die Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
      • Entferne die Frontkamera.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 4,2 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Lautsprecher-Einheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Setze die Spudgerspitze unter die Lautsprecher-Einheit ein.
      • Achte darauf, nicht die weiße Membran auf jeder Seite des Lautsprechers zu beschädigen, wenn du vorhast, den Lautsprecher wiederzuverwenden.
      • Klappe die Lautsprecher-Einheit herum, so dass sie leicht oben auf dem Akku liegt.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Trenne das Antennenkabel mit einer Pinzette von der Lautsprecher-Einheit.
      • Fasse das Antennenkabel mit der Pinzette am Metallstecker an—nicht am Kunststoffkabel.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Löse die Lautsprecher-Einheit behutsam vom Klebestreifen darunter ab.
      • Entferne die Lautsprecher-Einheit.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Antennenkabel ausfädeln: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Antennenkabel ausfädeln: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Antennenkabel ausfädeln: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Das Antennenkabel ist mit einem Klebeband bedeckt. Hole es mit den Fingern oder einer Pinzette hervor.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Trenne das Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Trenne das Kabel zur Kopfhörerbuchse mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Löse das Klebeband, mit dem das Flachbandkabel zur Antenne bedeckt ist, vom Ohrhörer-Lautsprecher ab.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Schraube an der Ladebuchse herausdrehen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Schraube an der Ladebuchse herausdrehen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Drehe die 2,1 mm lange Torx T3 Schraube, mit der die Ladebuchse befestigt ist, heraus.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Die Hauptplatine ist mit Rasten aus Kunststoff am Mittelrahmen befestigt.
      • Setze die Spudgerspitze in den Spalt zwischen der Hauptplatine und dem Mittelrahmen nahe bei den Frontkameras ein und löse die erste Raste.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Fasse die Hauptplatine mit den Fingern und klappe sie wie ein Buch auf.
      • Dadurch lösen sich die restlichen Rasten.
      • Hebe die Hauptplatine nach oben und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Tröpfle etwas 90%igen Isopropylalkohol rund um den Ohrhörer-Lautsprecher und lasse ihn zum Aufweichen des Klebers etwa eine Minute lang einwirken.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott bei einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Omiotek
100.132 Reputation
289 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,375
