Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Bringe nach erfolgter Reparatur einen vorgestanzten Klebestreifen am Display des Google Pixel oder Pixel XL an.
Manche Ersatzdisplayklebestreifen werden nicht mit Ohrhörer-Lautsprechergitter geliefert. Wenn das bei dir der Fall ist, dann musst du vor dem Einbau das Gitter vom alten auf das neue Display übertragen. Du kannst hier auch einen neuen kaufen.
Bevor du anfängst, musst du die Displayeinheit deines Pixels schon ausgebaut und zur Seite gelegt haben. Genaue Anleitungen für jedes Modell findest du unter folgenden Links:
Was du brauchst
Löse alle Überreste des Displayklebers vom Gehäuse deines Smartphones ab.
Schabe mit der Spudgerspitze alle Kleberreste ab und beseitige gründlich alle Spuren.
Du erzielst die besten Ergebnisse, wenn du die Klebeflächen mit Ispropylalkohol (mindestens 90%ig) reinigst und für die Montage vorbereitest.
Die Ersatzklebestreifen dürfen nur an den Kanten es Rahmens befestigt werden, es kann aber sein, dass das Innere des Klebestreifens gefüllt ist.
Um das überflüssige Innere des Klebestreifens zu entfernen, musst du die weiße Schicht (Papier) und die schwarze Klebeschicht vom U-förmigen Ausschnitt her beginnend vorsichtig ablösen.
Ziehe die verbliebene Schutzschicht aus Papier ab und entsorge sie. Dadurch liegt die Klebefläche darunter frei.
Halte die Klebefolie mit der Klebeschicht nach unten und richte sie sorgfältig an der Unterkante des Smartphones aus.
Wenn er genau ausgerichtet ist, dann lege den restlichen Bogen auf das Smartphone ab.
Ziehe die Plastikschutzschicht ab und entsorge sie. Dadurch wird der Displaykleber freigelegt.
Schließe den Displaykabelstecker wieder an.
Schraube den Steckerhalter fest.
Schalte dein Smartphone ein und prüfe, ob deine Reparatur erfolgreich war.
Wenn du sicher bist, dass das Display gut funktioniert, dann richte es sorgfältig mit dem Rahmen aus und drücke es fest
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unsere Community kann dir weiterhelfen.
48 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
What is the included tesa tape for?
The Tesa tape is to adhere the battery to the frame. You don't want anything moving around inside your phone--that can stress, damage, or disconnect ribbon connectors.
