Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel XL Frontkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel XL Frontkamera austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $19.99
    Kaufen
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
    • Es geht auch mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Wärmeplatte. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht. Das Display und der Akku können durch Wärme leicht beschädigt werden.
    • Achte auf die Klebezonen, bevor du anfängst zu hebeln:
    • Dünne Klebestreifen am Displayglas
    • Dicke Klebestreifen
  2. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn sich der Rand warm anfühlt, dann setze einen Saugheber nahe an der Kante an.
    • Hebe den Saugheber hoch und setze ein Plektrum in den entstandenen Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 13 mm ein, du könntest sonst die Displayeinheit beschädigen.
    • Wenn es schwer geht, einen Spalt zu öffnen, dann erwärme den Rand nochmals und probiere es erneut.
    • Du kannst auch anstelle eines Plektrums eine Spielkarte benutzen, um den anfänglichen Spalt offen zu halten.
  3. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schneide mit dem Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Achte darauf, dass du nicht tiefer als 13 mm schneidest , du könntest sonst das Display beschädigen.
    • Lasse ein Plektrum in der Kante stecken, damit der Klebstoff sich nicht wieder verbinden kann.
  4. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf den rechten Rand des Smartphones.
    • Setze ein Plektrum nahe an der Oberkante des Smartphones ein, dort wo du den Kleber vorher schon aufgetrennt hast.
    • Führe das Plektrum um die rechte Ecke herum.
    • Schneide den Kleber mit dem Plektrum behutsam an der rechten Kante nach unten auf.
    • Setze an dieser Kante das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein, du könntest sonst das Display beschädigen.
    • Wiederhole das Ganze an der linken Kante des Smartphones.
  5. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erwärme zwei Minuten lang den unteren Rand mit dem iOpener.
    • Setze ein Plektrum nahe an der rechten Kante, wo du schon den Kleber gelöst hast.
    • Führe das Plektrum behutsam um die Ecke herum.
    • Trenne mit dem Plektrum den Kleber entlang der Unterkante auf.
    • Schneide nicht tiefer als 8,5 mm, du könntest sonst das Displaykabel beschädigen.
  6. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn du um das ganze Smartphone herum aufgeschnitten hast, dann hebe die Displayeinheit vorsichtig an den rechten Ecken ein wenig hoch.
    • Versuche noch nicht, die Displayeinheit zu entfernen. Sie ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
    • Schneide mit einem Plektrum durch alle restlichen Verklebungen.
  7. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die Displayeinheit am oberen Ende hoch und klappe sie herum, so dass sie mit der Rückseite nach oben auf dem Rahmen liegt.
    • Achte beim Aufklappen der Displayeinheit darauf, dass das Flachbandkabel nicht zu stark belastet wird.
  8. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Displaykabelhalterung befestigt ist.
    • Entferne die Displaykabelhalterung.
  9. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze das Displaykabel hoch und löse es aus seinem Anschluss heraus.
    • Um Druckverbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst an einer Seite sorgfältig ausrichten und herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontaktstifte verbogen werden, so dass der Stecker dauerhaft beschädigt bleibt.
  10. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne die Displayeinheit.
    • Wenn du eine noch umfassendere Anleitung zum Einbau der Displayeinheit benötigst, dann folge dieser Anleitung.
    • Bevor du eine neue Displayeinheit einbauen kannst, musst du den Rahmen erst von allen Klebstoffresten befreien. Schabe sie mit einem Spudger oder einem Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol, so dass keine Reste mehr anhaften.
    • Wenn du die alte Displayeinheit wieder befestigst, dann achte darauf, dass auch dort alle Klebstoffreste vom Panel und vom Rahmen gründlich beseitigt sind.
    • Schalte dein Smartphone ein und überprüfe alle Funktionen, bevor du Klebeband anbringst und das Gerät wieder verklebst.
  11. Google Pixel XL Frontkamera austauschen, Google Pixel XL öffnen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgenden Schrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Rückseite befestigt ist:
    • Sieben schwarze 4 mm Torx T5 Schrauben
    • Zwei silberfarbene 3 mm Torx T5 Schrauben
  12. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Kunstoffrasten, welche in die Kanten des rückwärtigen Gehäuses eingreifen, halten den Mittelrahmen sehr fest.
  13. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Finde die Vertiefung in der unteren linken Ecke des Rahmens und setze dort ein Plektrum ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Smartphones entlang bis zur unteren rechten Ecke und lasse es dort stecken.
  14. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum unten in die rechte Kante ein.
    • Schiebe das Plektrum in der Naht langsam nach oben, bis sich die ersten Raste löst.
    • Die Toleranzen sind sehr eng, deswegen kann es schwergängig sein und du brauchst ziemlich viel Kraft. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann kannst du probieren, eine Spielkarte einzusetzen und zu verschieben.
    • Wenn du die Raste gelöst hast, dann lasse das Plektrum stecken, damit der Mittelrahmen nicht wieder anhaften kann.
  15. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die rechte Kante des Smartphones ein und schiebe es nach oben bis zur obersten rechten Raste.
    • Du brauchst das Plektrum nicht tiefer als 2 mm in die Kante einzusetzen. Wenn du es ganz einschiebst, riskierst du einen Schaden an den Flachbandkabeln.
    • Schiebe das Plektrum langsam an der Raste vorbei, bis sie sich vom Rahmen löst.
    • Jetzt sollte die rechte Kante des Mittelrahmens vomGehäuse losgelöst sein. Wenn dass nicht der Fall sein sollte, dann schiebe das Plektrum an der rechten Kante hoch und runter.
  16. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Fasse die rechte Kante des Mittelrahmens an den Ecken und klappe die Kante langsam hoch.
    • Wenn sich die linke Kante lose anfühlt, dann hören mit dem Hochklappen auf und hebe den Mittelrahmen nach oben.
    • Entferne den Mittelrahmen.
    • So gelingt der Einbau des Mittelrahmens: lege ihn passgenau in das Gehäuse, drücke ihn dann ringsum fest, bis alle Rasten einschnappen. Wenn alles korrekt durchgeführt ist, dann liegt der Mittelrahmen flach im Gehäuse.
  17. Google Pixel XL Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Heble mit dem Spudger den Akkustecker hoch und trenne ihn ab.
    • Biege das Flachbandkabel zum Akku ein wenig zur Seite, so dass es nicht versehentlich die Hauptplatine berühren kann.
  18. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble das Frontkameramodul mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss heraus.
  19. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in die Kopfhörerbuchse ein und heble sie nach oben, damit sie sich aus ihrem Anschluss löst.
  20. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze vorsichtig unter die Platine mit dem Näherungssensor, heble sie hoch und trenne sie ab.
    • Sei vorsichtig und drücke nicht mit dem Spudger auf die winzigen SMD Bauteile.
    • Entferne die Platine mit dem Näherungssensor.
  21. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spudgerspitze vorsichtig unter den Stecker der Kopfhörerbuchse, heble ihn hoch und trenne ihn ab.
    • Sei vorsichtig und drücke oder verschiebe mit dem Spudger keine der winzigenn SMD Bauteile.
    • Entferne das Modul mit der Kopfhörerbuchse.
  22. Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Frontkamera austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze unter den Stecker der Frontkamera , heble ihn hoch und trenne ihn ab.
    • Entferne das Frontkameramodul.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unsere Community kann dir weiterhelfen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.818 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 896
