Einleitung
Benutze diese Anleitung, um deinen Google Stadia Controller für Reparaturen und Modding zu öffnen.
Du brauchst zwar kein spezielles Werkzeug, um den Google Stadia Controller zu öffnen, aber der Öffnungsvorgang ist recht schwierig und erfordert einen hohen Kraftaufwand. Das Gehäuse des Controllers wird von sehr stabilen Kunststoffclips zusammengehalten, für die du ein Werkzeug brauchst, das stark genug ist, um dem Druck standzuhalten, der zum Öffnen nötig ist. Nimm dir Zeit und versuche, beim Öffnen nicht frustriert zu sein - andernfalls besteht die Gefahr, dass du deinen Controller verkratzt oder anderweitig beschädigst.
Was du brauchst
Lege einen erhitzten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite des Stadia Controllers, wo sich die Schraubenabdeckung befindet, um den Klebstoff darunter zu lösen.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt zwischen der Kunststoffabdeckung der Schrauben und dem Rückgehäuse des Controllers.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe das Plektrum an der Schraubenabdeckung entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Schraubenabdeckung zu entfernen.
Verwende einen Torx T8 Schraubendreher, um die 9,6 mm lange Schraube zu entfernen, mit der das Rückgehäuse befestigt ist.
Die vordere Abdeckung des Stadia Controllers ist mit mehreren stabilen Kunststoffclips befestigt. Sie lassen sich nur schwer öffnen und rasten leicht wieder ein.
Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen Vorder- und Rückabdeckung an der Innenseite des linken Controller-Griffs ein.
Kippe den Jimmy nach oben und drücke ihn gleichzeitig in den Spalt zwischen den Abdeckungen, um den Kunststoffclip aufzuhebeln. Du solltest ein klackendes Geräusch hören, wenn sich der Clip öffnet.
Setze ein Plektrum in einem steilen Winkel in die entstandene Lücke ein, um zu verhindern, dass sich der erste Clip wieder schließt.
Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen Vorder- und Rückabdeckung an der Außenseite des linken unteren Endes des Controller-Griffs ein.
Wiederhole den vorherigen Vorgang des Öffnens, um die drei Kunststoffclips an der Außenseite des linken Controller-Griffs zu öffnen.
Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen Vorder- und Rückabdeckung zwischen der linken Schultertaste und dem Ladeanschluss an der oberen Kante des Stadia Controllers ein.
Kippe den Jimmy nach oben und drücke ihn gleichzeitig in den Spalt zwischen den Abdeckungen, um den Kunststoffclip zu aufzuhebeln. Du solltest ein klackendes Geräusch hören, wenn sich der Clip öffnet.
Wiederhole den vorherigen Vorgang am Clip zwischen der rechten Schultertaste und dem Ladeanschluss.
Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen der Vorder- und der Rückabdeckung an der rechten Kante des rechten Controller-Griffs ein.
Wiederhole den vorherigen Vorgang des Öffnens, um die drei Kunststoffclips an der Außenseite des rechten Controller-Griffs zu öffnen.
Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen der Vorder- und der Rückabdeckung an der Innenseite des rechten Controller-Griffs ein.
Wiederhole den Vorgang des Öffnens, um die Kunststoffclips an der Innenseite des linken Controller-Griffs zu öffnen.
Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen der Vorder- und der Rückabdeckung an der unteren Kante des Stadia Controllers rechts von der Kopfhörerbuchse ein.
Wiederhole den vorherigen Vorgang am Clip links neben der Kopfhörerbuchse.
Hebe die Frontabdeckung vorsichtig an und klappe sie zur linken Seite des Google Stadia Controllers.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem [ink|https://www.ifixit.com/Answers|Forum] findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
