Zum Hauptinhalt wechseln
Google Stadia Controller Thumbstick tauschen
Was du brauchst
  1. Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Kleber der Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite des Stadia Controllers, wo sich die Schraubenabdeckung befindet, um den Klebstoff darunter zu lösen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt zwischen der Kunststoffabdeckung der Schrauben und dem Rückgehäuse des Controllers.
    Frag FixBot
  3. Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Schraubenabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Schraubenabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Schraubenabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Schiebe das Plektrum an der Schraubenabdeckung entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
    • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Schraubenabdeckung zu entfernen.
    • Du solltest den Kleber der Schraubenabdeckung beim Wiederzusammenbau austauschen. Gib ein bisschen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (>90%) auf ein Q-Tip oder benutze ein Reinigungspad, um vorsichtig die Klebstoffreste auf der Rückabdeckung des Controllers zu entfernen, bevor du neuen Klebstoff anbringst.
    Frag FixBot
  4. Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Schraube der Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Torx T8 Schraubendreher, um die 9,6 mm lange Schraube zu entfernen, mit der das Rückgehäuse befestigt ist.
    Frag FixBot
  5. Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Hinweise zum Zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Hinweise zum Zerlegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die vordere Abdeckung des Stadia Controllers ist mit mehreren stabilen Kunststoffclips befestigt. Sie lassen sich nur schwer öffnen und rasten leicht wieder ein.
    • Das Öffnen erfordert etwas Kraftaufwand, aber vermeide es, das Gehäuse deines Controllers dabei zu beschädigen.
    Frag FixBot
  6. Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Stadia Controller aufhebeln: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Stadia Controller aufhebeln: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Stadia Controller aufhebeln: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen Vorder- und Rückabdeckung an der Innenseite des linken Controller-Griffs ein.
    • Um sicherzugehen, dass du den Jimmy an der richtigen Stelle einsetzt, wo sich die Clips befinden, sieh dir dieses Foto an.
    • Kippe den Jimmy nach oben und drücke ihn gleichzeitig in den Spalt zwischen den Abdeckungen, um den Kunststoffclip aufzuhebeln. Du solltest ein klackendes Geräusch hören, wenn sich der Clip öffnet.
    • Wenn der Clip vollständig geöffnet ist, sollte der Spalt zwischen den beiden Controller-Abdeckungen etwa 2-3 mm breit sein.
    Frag FixBot
  7. Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in einem steilen Winkel in die entstandene Lücke ein, um zu verhindern, dass sich der erste Clip wieder schließt.
    Frag FixBot
  8. Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Stadia  Controller aufhebeln: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Stadia  Controller aufhebeln: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Stadia  Controller aufhebeln: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Um sicherzustellen, dass du den Jimmy an der richtigen Stelle einsetzt, wo sich die Clips befinden, schau dir dieses Foto an.
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen Vorder- und Rückabdeckung an der Außenseite des linken unteren Endes des Controller-Griffs ein.
    • Wiederhole den vorherigen Vorgang des Öffnens, um die drei Kunststoffclips an der Außenseite des linken Controller-Griffs zu öffnen.
    Frag FixBot
  9. Google Stadia Controller Thumbstick tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen Vorder- und Rückabdeckung zwischen der linken Schultertaste und dem Ladeanschluss an der oberen Kante des Stadia Controllers ein.
    • Kippe den Jimmy nach oben und drücke ihn gleichzeitig in den Spalt zwischen den Abdeckungen, um den Kunststoffclip zu aufzuhebeln. Du solltest ein klackendes Geräusch hören, wenn sich der Clip öffnet.
    • Wiederhole den vorherigen Vorgang am Clip zwischen der rechten Schultertaste und dem Ladeanschluss.
    Frag FixBot
  10. Google Stadia Controller Thumbstick tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen der Vorder- und der Rückabdeckung an der rechten Kante des rechten Controller-Griffs ein.
    • Wiederhole den vorherigen Vorgang des Öffnens, um die drei Kunststoffclips an der Außenseite des rechten Controller-Griffs zu öffnen.
    Frag FixBot
  11. Google Stadia Controller Thumbstick tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen der Vorder- und der Rückabdeckung an der Innenseite des rechten Controller-Griffs ein.
    • Wiederhole den Vorgang des Öffnens, um die Kunststoffclips an der Innenseite des linken Controller-Griffs zu öffnen.
    Frag FixBot
  12. Google Stadia Controller Thumbstick tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen der Vorder- und der Rückabdeckung an der unteren Kante des Stadia Controllers rechts von der Kopfhörerbuchse ein.
    • Wiederhole den vorherigen Vorgang am Clip links neben der Kopfhörerbuchse.
    • Versuche noch nicht, die vordere Abdeckung ganz auszubauen. Sie ist noch mit der Rückabdeckung verbunden.
    Frag FixBot
  13. Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Vordere Abdeckung aufklappen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Vordere Abdeckung aufklappen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Vordere Abdeckung aufklappen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Vermeide es, das Kabel der Abdeckung während dieses Schritts zu belasten.
    • Hebe die Frontabdeckung vorsichtig an und klappe sie zur linken Seite des Google Stadia Controllers.
    Frag FixBot
  14. Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Rechten Thumbstick entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Rechten Thumbstick entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne den rechten Thumbstick, indem du ihn mit den Fingern vom rechten Joystick abziehst.
    Frag FixBot
  15. Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Linken Thumbstick entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Thumbstick tauschen, Linken Thumbstick entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne den linken Thumbstick, indem du ihn mit den Fingern vom linken Joystick abziehst.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
259.043 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.843 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
where to buy these :')
Bram Jansen - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 3,887
