Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen
Was du brauchst
  1. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, Smartphone zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lass den Akku deines Smartphones auf unter 25 % entladen, bevor du mit dieser Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden, wenn er beschädigt wird.
    • Ziehe alle Kabel von deinem Smartphone ab und schalte es vollständig aus.
  2. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer fest in das Loch im SIM-Karteneinschub an der linken Kante deines Smartphones, bis der Einschub ausgeworfen wird.
    • Entferne das SIM-Kartenfach.
    • Orientiere dich beim Wiederzusammenbau an den Markierungen des Einschubs und setze ihn wieder richtig ein.
  3. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen, am Ausschnitt des SIM-Karteneinschubs, ein.
  4. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Positioniere das Plektrum gerade nach unten und schiebe es an der linken Kante entlang, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
  5. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter um das Smartphone herum, bis die Rückabdeckung vollständig gelöst ist.
    • An den Ecken kann es schwierig sein, sie zu lösen, und erfordert möglicherweise etwas Kraft. Wenn du Probleme hast, kannst du versuchen, mit dem Plektrum nach oben zu hebeln.
    • Versuche noch nicht, die Abdeckung vollständig zu entfernen, da sie noch über ein empfindliches Kabel mit deinem Smartphone verbunden ist.
  6. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drehe dein Smartphone vorsichtig um, sodass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
    • Hebe die Rückabdeckung vom Rahmen ab, klappe sie über die linke Kante deines Smartphones und lege die Abdeckung flach auf deine Arbeitsfläche.
    • Achte darauf, dass du das empfindliche Kabel der Rückabdeckung nicht belastest.
    • Lege die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau auf den Rahmen und drücke sie rundherum fest, damit alle Clips wieder einrasten.
  7. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, Abdeckung des Motherboards entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, Abdeckung des Motherboards entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht mit deinem Schraubendreher beschädigst.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die neun 3,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Motherboards befestigt ist.
    • Die Schraube nahe der Mitte der oberen Kante ist durch einen Aufkleber verdeckt. Durchsteche ihn mit deinem Schraubendreher, oder benutze eine Pinzette, um ihn zu entfernen.
  8. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung und den Rahmen.
    • Verdrehe das Plektrum, um die Abdeckung vollständig zu lösen.
  9. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Motherboard-Abschirmung und die damit verbundene Graphitfolie.
    • Setze beim Wiederzusammenbau die Motherboard-Abschirmung ein und drücke sie rundherum am Rand fest, damit die Clips wieder einrasten.
  10. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Druckstecker des Akkus an der unteren Kante des Motherboards hochzuhebeln und zu lösen.
    • Um diese Art von Steckern wieder anzuschließen, richte den Stecker über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit deiner Fingerspitze nach unten - zuerst auf der einen, dann auf der anderen Seite - bis er einrastet. Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt in die richtige Position zu bringen, sonst könntest du ihn dauerhaft beschädigen.
  11. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Rückabdeckung von der unteren Kante des Motherboards zu hebeln und abzutrennen.
  12. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
  13. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, Abdeckung der Ladeplatine entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, Abdeckung der Ladeplatine entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht mit deinem Schraubendreher durchstichst.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die sieben 3,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung der Ladeplatine befestigt ist.
    • Die Schraube in der Mitte der Unterkante ist durch einen Aufkleber verdeckt. Durchsteche ihn mit deinem Schraubendreher oder benutze eine Pinzette, um ihn zu entfernen.
  14. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante der Abdeckung der Ladeplatine mit den Fingern an, bis sie sich aus ihren Clips löst.
    • Entferne die Abdeckung.
  15. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, Ladeplatine abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, Ladeplatine abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Druckstecker des Kabels der Ladeplatine an der Oberkante der Platine hochzuhebeln und abzutrennen.
  16. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine Spitze einer Pinzette unter den Metallhals des Steckerkopfes des schwarzen Antennenkabels, nahe der Mitte der Platine.
    • Hebe das Kabel gerade nach oben, um es abzutrennen.
    • Um das Kabel wieder anzuschließen, halte den Metallkopf über seinen Anschluss und drücke ihn mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten - er sollte dann einrasten. Wenn er nicht einrastet, positioniere den Metallkopf neu und versuche es noch einmal.
  17. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die linke und rechte Kante der Ladeplatine hochzuhebeln und aus den Clips zu lösen.
  18. HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Ladeplatine
    • Achte beim Wiederzusammenbau auf folgende Punkte:
    • Achte darauf, dass das Verbindungskabel hochgeklappt ist und das schwarze Antennenkabel durch seine Rille an der rechten Kante verläuft.
    • Setze die Ladeplatine in ihre Aussparung ein und drücke sie an den Kanten nach unten, um sie zu befestigen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur deines HMD Pulse Pro Smartphones nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
92%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
162.220 Reputation
1.043 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.142 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 899
