Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die gesprungene oder beschädigte Rückabdeckung deines HMD Pulse Pro Smartphones auszutauschen.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel von deinem Smartphone ab und schalte es vollständig aus.
Drücke ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer fest in das Loch im SIM-Karteneinschub an der linken Kante deines Smartphones, bis der Einschub ausgeworfen wird.
Entferne das SIM-Kartenfach.
Setze die Spitze eines Plektrums zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen, am Ausschnitt des SIM-Karteneinschubs, ein.
Positioniere das Plektrum gerade nach unten und schiebe es an der linken Kante entlang, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
Schiebe das Plektrum weiter um das Smartphone herum, bis die Rückabdeckung vollständig gelöst ist.
Drehe dein Smartphone vorsichtig um, sodass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
Hebe die Rückabdeckung vom Rahmen ab, klappe sie über die linke Kante deines Smartphones und lege die Abdeckung flach auf deine Arbeitsfläche.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die neun 3,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Motherboards befestigt ist.
Setze ein Plektrum zwischen die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung und den Rahmen.
Verdrehe das Plektrum, um die Abdeckung vollständig zu lösen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Druckstecker des Akkus an der unteren Kante des Motherboards hochzuhebeln und zu lösen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Rückabdeckung von der unteren Kante des Motherboards zu hebeln und abzutrennen.
Benutze eine Pinzette, um den oberen Gummiarm des Power-Buttons vorsichtig zu fassen und ihn aus seinem Platz zu heben
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur deines HMD Pro Smartphones nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
