Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Pulse Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, Smartphone zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lass den Akku deines Smartphones auf unter 25 % entladen, bevor du mit dieser Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden, wenn er beschädigt wird.
    • Ziehe alle Kabel von deinem Smartphone ab und schalte es vollständig aus.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer fest in das Loch im SIM-Karteneinschub an der linken Kante deines Smartphones, bis der Einschub ausgeworfen wird.
    • Entferne das SIM-Kartenfach.
    • Orientiere dich beim Wiederzusammenbau an den Markierungen des Einschubs und setze ihn wieder richtig ein.
    Frag FixBot
  3. HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen, am Ausschnitt des SIM-Karteneinschubs, ein.
    Frag FixBot
  4. HMD Pulse Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Positioniere das Plektrum gerade nach unten und schiebe es an der linken Kante entlang, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
    Frag FixBot
  5. HMD Pulse Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter um das Smartphone herum, bis die Rückabdeckung vollständig gelöst ist.
    • An den Ecken kann es schwierig sein, sie zu lösen, und erfordert möglicherweise etwas Kraft. Wenn du Probleme hast, kannst du versuchen, mit dem Plektrum nach oben zu hebeln.
    • Versuche noch nicht, die Abdeckung vollständig zu entfernen, da sie noch über ein empfindliches Kabel mit deinem Smartphone verbunden ist.
    Frag FixBot
  6. HMD Pulse Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drehe dein Smartphone vorsichtig um, sodass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
    • Hebe die Rückabdeckung vom Rahmen ab, klappe sie über die linke Kante deines Smartphones und lege die Abdeckung flach auf deine Arbeitsfläche.
    • Achte darauf, dass du das empfindliche Kabel der Rückabdeckung nicht belastest.
    • Lege die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau auf den Rahmen und drücke sie rundherum fest, damit alle Clips wieder einrasten.
    Frag FixBot
  7. HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, Abdeckung des Motherboards entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, Abdeckung des Motherboards entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht mit deinem Schraubendreher beschädigst.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die neun 3,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Motherboards befestigt ist.
    • Die Schraube nahe der Mitte der oberen Kante ist durch einen Aufkleber verdeckt. Durchsteche ihn mit deinem Schraubendreher, oder benutze eine Pinzette, um ihn zu entfernen.
    Frag FixBot
  8. HMD Pulse Rückabdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung und den Rahmen.
    • Verdrehe das Plektrum, um die Abdeckung vollständig zu lösen.
    Frag FixBot
  9. HMD Pulse Rückabdeckung tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Motherboard-Abschirmung und die damit verbundene Graphitfolie.
    • Setze beim Wiederzusammenbau die Motherboard-Abschirmung ein und drücke sie rundherum am Rand fest, damit die Clips wieder einrasten.
    Frag FixBot
  10. HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Druckstecker des Akkus an der unteren Kante des Motherboards hochzuhebeln und zu lösen.
    • Um diese Art von Steckern wieder anzuschließen, richte den Stecker über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit deiner Fingerspitze nach unten - zuerst auf der einen, dann auf der anderen Seite - bis er einrastet. Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt in die richtige Position zu bringen, sonst könntest du ihn dauerhaft beschädigen.
    Frag FixBot
  11. HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Rückabdeckung von der unteren Kante des Motherboards zu hebeln und abzutrennen.
    Frag FixBot
  12. HMD Pulse Rückabdeckung tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  13. HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, Benötigte Teile übertragen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, Benötigte Teile übertragen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Überprüfe, ob deine Austausch-Rückabdeckung über einen Power-Button und Objektivabdeckungen für die Rückkamera verfügt.
    • Ist dies nicht der Fall, befolge die übrigen Schritte zum Ausbauen und Übertragen der Teile.
    Frag FixBot
  14. HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, Power-Button übertragen: Schritt 14, Bild 1 von 3 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, Power-Button übertragen: Schritt 14, Bild 2 von 3 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, Power-Button übertragen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • In diesem Schritt wird gezeigt, wie du den Power-Button ausbaust und überträgst.
    • Verwende eine Pinzette, um den oberen Gummiarm des Power-Buttons vorsichtig zu greifen und ihn aus seinem Schlitz herauszuheben.
    • Hebe den Power-Button an und entferne ihn.
    • Übertrage beim Wiederzusammenbau den originalen Power-Button auf deine neue Rückabdeckung:
    • Der Einbau des Power-Buttons kann sehr knifflig sein und einige Versuche erfordern.
    • Setze den unteren Gummiarm und das Kabel zusammen in den Schlitz ein und schiebe die Taste in ihre Aussparung.
    • Schiebe den oberen Arm in seinen Schlitz.
    Frag FixBot
  15. HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, Objektivabdeckungen der Rückkameras übertragen: Schritt 15, Bild 1 von 3 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, Objektivabdeckungen der Rückkameras übertragen: Schritt 15, Bild 2 von 3 HMD Pulse Rückabdeckung tauschen, Objektivabdeckungen der Rückkameras übertragen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • In diesem Schritt wird gezeigt, wie du die beiden Objektivabdeckungen der Rückkameras ausbaust und überträgst.
    • Lege einen erhitzten iOpener eine Minute lang auf die Objektivabdeckungen der Rückkameras, um den Klebstoff aufzuweichen.
    • Alternativ kannst du die Objektivabdeckungen auch mit einem Föhn erhitzen. Achte darauf, sie nicht zu stark zu erhitzen, da sie sich sonst verformen könnten.
    • Wickle ein weiches Tuch um das flache Ende eines Spudgers (damit die Abdeckung nicht zerkratzt wird) und drücke fest auf die Rückseite der Objektivabdeckung, um den Kleber zu lösen.
    • Entferne die Objektivabdeckung.
    • Verwende eine Pinzette, um den Kleber von der Objektivabdeckung entfernen.
    • Wiederhole den Vorgang, um die andere Objektivabdeckung auszubauen.
    • Übertrage beim Wiederzusammenbau die originalen Objektivabdeckungen auf deine neue Rückabdeckung. Dazu entfernst du die Schutzfolien der Objektivabdeckungen und drückst die Abdeckungen an ihren Platz, um sie zu sichern. Wische die Objektivabdeckungen mit einem sauberen Tuch ab, bevor du mit dem Wiederzusammenbau fortfährst.
    Frag FixBot
  16. HMD Pulse Rückabdeckung tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Nun bleibt nur noch die Rückabdeckung übrig.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
196.670 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
31.356 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 1,413
