Einleitung
Verwende diese Anleitung, um eine defekte Hauptkamera im Huawei Honor 8 auszutauschen.
Du wirst beim Wiederzusammenbau des Gerätes Ersatzklebestreifen benötigen, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Schalte dein Smartphone aus, bevor du beginnst.
Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückglasabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe das Plektrum in die rechte untere Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
Lass die Plektren dort stecken, um zu vermeiden dass der Kleber wieder anhaftet.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke an der Seite entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum an der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Rückglasabdeckung.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Hebe die Abdeckung vorsichtig hoch und klappe sie auf die linke Seite des Honor 8.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 (2,8 mm Länge), die die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels sichert.
Entferne die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels und des Displaykabels mit einer Pinzette.
Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben #00, die den Mittelrahmen halten:
Acht Schrauben mit 3,5 mm Länge.
Acht Schrauben mit 2,9 mm Länge.
Ein paar Schrauben könnten mit Sicherheitsetiketten überdeckt sein.
Setze ein Plektrum unter die obere rechte Ecke des Mittelrahmens.
Heble den Rahmen nach oben.
Setze ein Plektrum unter die untere linke Ecke des Rahmens und heble ihn hoch.
Drücke die lange Kante eines Plektrums in die Naht zwischen Mittelrahmen und den Rand des Telefons auf der linken Seite.
Schiebe das Plektrum an der linken Seite des Telefons entlang, um den Kleber unter dem Mittelrahmen zu lösen.
Wiederhole das Ganze auf der rechten Seite, um auch hier den Kleber unter dem Mittelrahmen zu lösen.
Greife den Mittelrahmen vorsichtig an den unteren Ecken und hebe ihn hoch.
Entferne den Mittelrahmen.
Benutze einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabel hochzuhebeln und abzutrennen.
Löse das Flexkabel der Hauptkamera vorsichtig mit dem Spudger von seinem Anschluss auf dem Motherboard.
Hebe die Rückkamera mit einer Pinzette vorsichtig aus der Aussparung und entferne sie.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
Wenn möglich, schalte das Telefon ein und teste den Erfolg der Reparatur, bevor du das Handy mit neuem Klebstoff wieder verschließt.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Informationen zur Fehlerbehebung findest du in unserem Antworten-Forum.
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
