Zum Hauptinhalt wechseln
Kabel sicher miteinander verbinden
Was du brauchst
  1. Kabel sicher miteinander verbinden, Arbeitsfläche vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kabel sicher miteinander verbinden, Arbeitsfläche vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Stelle dein Arbeitsgerät auf eine Ebene, nicht entzündliche Arbeitsfläche ab.
    • Achte darauf, dass die Arbeitsfläche frei von Gegenständen ist, die beschädigt werden könnten und sorge für eine gute Belüftung.
    • Befestige die beiden abisolierten Kabelenden an der dritten Hand, so dass die blanken Drähte zueinander zeigen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Kabel sicher miteinander verbinden: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schneide ein Stück Schrumpfschlauch zurecht. Es muss so lang sein, dass es über die Verbindungsstelle passt und die Isolierungen noch etwas 10-15 mm weit überdeckt.
    • Schiebe den Schrumpfschlauch soweit über eines der beiden Kabel, dass es nicht von der Hitze an der Lötstelle erreicht werden kann.
    Frag FixBot
  3. Kabel sicher miteinander verbinden, Drähtchen von Litzen ineinander stecken: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kabel sicher miteinander verbinden, Drähtchen von Litzen ineinander stecken: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kabel sicher miteinander verbinden, Drähtchen von Litzen ineinander stecken: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bei Litzen solltest du die einzelnen Drähtchen ineinander stecken, dadurch hält die Verbindung besser.
    • Öffne das Bündel von Drähtchen an jedem Kabel, stecke sie ineinander und verdrille sie.
    Frag FixBot
  4. Kabel sicher miteinander verbinden, Drähte erhitzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixHub Smart Soldering Iron
    $79.95
    • Halte einen Lötkolben mit der Spitze gegen die blanken Drähte. Sie sollen so heiß werden, dass das Lötzinn daran schmilzt.
    • Halte die Lötspitze so, dass sie die Drähte mit möglichst großer Oberfläche berührt.
    Frag FixBot
  5. Kabel sicher miteinander verbinden, Lötdraht anhalten: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kabel sicher miteinander verbinden, Lötdraht anhalten: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Halte den Lötdraht langsam an die erhitzten Drähte. Das Lötzinn sollte sofort schmelzen und sich von den Drähten aufgesaugt werden und verteilen.
    • Wenn das geschmolzene Lötzinn auf den Drähten stehen bleibt, ist die Lötstelle nicht heiß genug. Verändere die Lage der Lötspitze so, dass die Hitze besser übergeht.
    • Gib solange Lötzinn an die Lötstelle, bis alles dünn benetzt ist.
    • Wenn die Lötstelle ausreichend mit Lötzinn bedeckt ist, dann warte 2-3 Minuten lang, bis sie ausgekühlt ist.
    Frag FixBot
  6. Kabel sicher miteinander verbinden, Offene Lötstelle isolieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kabel sicher miteinander verbinden, Offene Lötstelle isolieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kabel sicher miteinander verbinden, Offene Lötstelle isolieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Schrumpfschlauch über die Lötstelle. Die Lötstelle und die Kabelenden müssen überdeckt sein.
    • Der Schrumpfschlauch isoliert die Verbindungsstelle.
    • Bewege eine Wärmequelle (eine Flamme oder ein Heißluftgebläse) über den Schrumpfschlauch hin und her, um ihn zu aktivieren. Er schrumpft dann zusammen und legt sich fest um die Verbindung.
    Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch! Du hast zwei Kabel sicher miteinander verbunden.
Weitere Hinweise zum Löten findest du hier.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 55
Letzte 7 Tage: 327
Letzte 30 Tage: 1,355
Insgesamt: 31,052
