Zum Hauptinhalt wechseln
Kabel abisolieren
Was du brauchst
  1. Kabel abisolieren, Kabel abisolieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Finde die Kerbe an deiner Abisolierzange, die zur Dicke deines Drahtes passt.
    • Bei manchen Abisolierzangen gibt es zwei Größen an der Öffnung, eine für Volldraht und eine für Litzen. Achte darauf, dass du die richtige verwendest!
  2. Kabel abisolieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze die Abisolierzange etwa 8 mm vom Ende des Drahts an und drücke sie zusammen.
    • Du kannst auch großere Stücke der Isolierung entfernen, es geht aber schwerer. Am besten entfernst du nur etwa 13-16 mm auf einmal.
  3. Kabel abisolieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Während du die Zange gedrückt hältst, ziehe sie in Richtung Drahtende. Dadurch sollte die Ummantelung an diesem Stück des Drahtes abgestreift werden, sodass er es jetzt blank liegt.
Abschluss
Jetzt ist dein Draht abisoliert und kann mit anderen Bauteilen verlötet werden.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
nat coll
850 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 Mitglieder
33 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 92
Letzte 30 Tage: 346
Insgesamt: 12,089
