Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Frontkamera im Huawei Honor 9 auszubauen.
Du wirst für den Zusammenbau Ersatzklebestreifen brauchen, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus.
Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückglasabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
Unter Umständen musst du das Rückglas mehrfach erwärmen.
Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
Lass die Plektren dort stecken, um zu vermeiden dass der Kleber wieder anhaftet.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke her an der Seite des Huawei Honor 9 entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum an der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Rückglasabdeckung.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Hebe die Rückglasabdeckung vorsichtig an und entferne sie.
Befestige die neue Rückglasabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Drücke die Rückabdeckung nach dem Einbau ein paar Minuten lang gut und gleichmässig fest, damit der Kleber gut anhaftet, du kannst dein Smartphone dazu unter einen Stapel schwerer Bücher legen.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00 (3,45 mm Länge)
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00 (2,9 mm Länge)
Löse sorgfältig die schwarze Thermofolie ab und entferne sie vollständig.
Entferne die #00 Kreuzschlitzschraube unter der Thermofolie unten in der Mitte der Motherboards.
Schiebe ein Plektrum unter die rechte Seite der Motherboard-Abschirmung.
Verdrehe das Plektrum, um die Klammern zu lösen, mit denen die Abschirmung befestigt ist.
Wiederhole diesen Vorgang und arbeite dich so um die ganze Motherboard-Abschirmung, bis sie sich ablöst.
Benutze einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabel hochzuhebeln und abzutrennen.
Benutze einen Spudger, um das Flachbandkabel der Frontkamera hochzuhebeln und zu trennen.
Hebe die Frontkamera mit einer Pinzette aus ihrer Vertiefung heraus.
Entferne die Frontkamera.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
