Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 20 Akku abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Huawei Mate 20 Akku abtrennen, Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Handy aus, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
    • Lege einen erhitzten iOpener für mindestens zwei Minuten auf die Rückseite des Geräts, um den Kleber unter Rückabdeckung zu lösen.
  2. Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Platziere einen Saugheber am unteren Ende der Rückabdeckung, so nah wie möglich am Rand.
    • Falls die Glas-Rückabdeckung gesprungen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche in diesem Fall, die Abdeckung mit einem starken Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber auf dem Glas zu befestigen.
    • Hebe die Rückabdeckung mithilfe des Saughebers an, sodass ein kleiner Spalt zwischen Abdeckung und Rahmen entsteht.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
    • Falls du Probleme beim Öffnen hast, erhitze das Handy nochmals, damit der Kleber erweicht. Beachte dabei die Angaben, damit du den iOpener nicht überhitzt.
    • Ziehe das Plektrum zur unteren rechten Ecke.
  3. Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und ziehe es zur unteren linken Ecke, womit du durch den Kleber schneidest.
    • Lass die Plektren in dieser Position stecken. Damit verhinderst du, dass sich der Kleber wieder schließt.
  4. Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
    • Führe nun die Spitze des Plektrum von der unteren linken Ecke entlang der Seite des Handys, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lass das Plektrum in der Position in der oberen linken Ecke stecken. Dadurch wird verhindert, dass sich der Kleber wieder verschließt.
  5. Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erhitze dein Handy nochmals mit dem iOpener, wenn der Kleber zu hart zum schneiden ist.
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Ziehe das Plektrum entlang des oberen Randes deines Handys, um dort den Kleber zu durchtrennen.
    • Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken. Dadurch wird verhindert, dass sich der Kleber erneut verschließt.
  6. Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke deines Handys ein.
    • Ziehe das Plektrum entlang der rechten Seite, um dort den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Versuche noch nicht, die Glas-Rückabdeckung vollständig zu entfernen, da das Kabel für den Fingerabdruck noch mit dem Motherboard verbunden ist und es leicht reißt, wenn man nicht aufpasst.
  7. Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Klappe vorsichtig die Rückabdeckung auf die rechte Seite des Handys. Achte dabei darauf, dass das Kabel für den Fingerabdrucksensor nicht gespannt wird.
  8. Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum an der Unterseite unter die schwarzen Schutzfolie, die den Akku bedeckt. Löse mit dem Plektrum den Kleber, der die Folie am Lautsprecher befestigt.
  9. Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plektrum vorsichtig die Blitzlicht-Einheit von der Abdeckung des Motherboards und klappe diese in Richtung des Akkus. Achte dabei darauf, dass du das Flachbandkabel der Blitzlicht-Einheit nicht beschädigst.
  10. Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf Kreuzschlitzschrauben #00 (2,8 mm Länge).
  11. Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Beutze das spitze Ende des Spudgers, um damit die Abdeckung des Motherboards aus dem kleinen Haken oberhalb der linken Seite des Akkus auszuhängen.
  12. Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter die linke Seite der Abdeckung des Motherboards.
    • Heble mithilfe des Plektrums die Motherboard-Abdeckung heraus.
  13. Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne das Motherboard inklusive NFC und schwarze Schutzfolie. Achte darauf, dabei nicht die Blitzlicht-Einheit zu beschädigen.
  14. Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um damit das Flachbandkabel des Fingerabdruck-Sensors hochzuhebeln und abzutrennen.
    • Bevor du neuen Kleber für den Wiederzusammenbau aufbringst, entferne den alten Kleber vollständig und reinige die alten Klebestellen mit Isopropylalkohol (>90%) und einem fusselfreien Tuch.
    • Das ist ein guter Zeitpunkt, um während dem Zusammenbau dein Handy anzuschalten und alle Funktionen zu testen bevor du das Handy wieder verschließt. Achte darauf, dass der Akku erneut komplett leer ist, bevor du weitermachst.
    • Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgeschnittenen oder doppelseitigen Klebeband. Nachdem du die Glas-Rückabdeckung angebracht hast, drücke für mehrere Minuten darauf, sodass der Kleber gut anhaftet. Dazu kannst du z.B. ein paar Bücher darauf stapeln.
  15. Huawei Mate 20 Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
229.921 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
19.523 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 51
