Einleitung
Grundständige Anleitung: Abtrennen des Akkus
Werkzeuge
Ersatzteile
Schalte vor Beginn der Reparatur dein Smartphone aus.
Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückseite des Smartphones, damit sich der Kleber darunter löst. Lasse ihn mindestens zwei Minuten lang einwirken.
Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich am unteren Rand der Rückabdeckung.
Hebe die Rückseite mit dem Saugheber hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen des Smartphones entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in die linke untere Ecke.
Lasse die Plektren stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums zum Auftrennen des Klebers von der unten linken Ecke an die Seite entlang nach oben.
Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, ist er wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme ihn erneut mit dem iOpener.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der oberen Kante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers an der rechten Kante entlang.
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4,3 mm).
Schiebe ein Plektrum unter das schwarze Klebeband unten links an der Ladespule.
Schiebe das Plektrum behutsam von links nach rechts und löse dabei das Klebeband ab.
Setze ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Hauptplatinenabdeckung ein.
Heble die Hauptplatinenabdeckung mit dem Plektrum hoch.
Heble das Flachbandkabel zur Blitzeinheit mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
Entferne die Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
