Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Huawei Mate 8 Display ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei Mate 8 Display ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Display ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Gerät aus und nimm den SIM-Karteneinschub heraus.
  2. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Torx T2 Schrauben von der Unterkante des Smartphones.
  3. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende einen iSclack oder einen Saugheber im unteren Bereich des Smartphones, um die Displayeinheit vom Rückteil zu trennen.
  4. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die Klammern vollständig mit einem Plektrum.
    • Nimm die Rückabdeckung noch nicht komplett ab. Das Fingerabdrucksensor-Kabel ist immer noch mit der Rückabdeckung verbunden.
    • Öffne das Smartphone wie ein Buch von der Seite mit dem SIM Einschub aus.
    • Verwende einen Spudger, um das Kabel des Fingerabdrucksensors auszustecken.
  5. Huawei Mate 8 Display ersetzen, Daughterboard Verbindungskabel: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen, Daughterboard Verbindungskabel: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen, Daughterboard Verbindungskabel: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne den Wasserschaden-Indikator-Sticker.
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklammer heraus.
    • Die Metallklammer ist auf Spannung geklemmt. Halte sie an einer Seite runter, um zu vermeiden, dass sie bricht.
    • Verwende einen Spudger, um die Metallklammer abzunehmen.
  6. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel, das Daughterboard-Interconnect-Kabel und das Akkukabel zu trennen.
  7. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Halterung des Interconnect-Kabels befestigt ist.
  8. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklemme heraus.
    • Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel über der Metallklemme zu lösen. Das wird das Entfernen der Metallklemme erleichtern.
    • Entferne die Metallklemme.
  9. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Haupt-Flachbandkabel zu trennen.
    • Entferne das Haupt-Flachbandkabel.
  10. Huawei Mate 8 Display ersetzen, Akku: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit zwei Klebestreifen befestigt. Einer der beiden hat eine Lasche, zum herausziehen.
    • Fasse die Lasche nahe an der Einschalttaste und ziehe den Klebestreifen heraus, indem du gleichmäßig in einem flachen Winkel an der Lasche ziehst.
    • Falls der Klebestreifen reißt, wickle das Ende des Klebestreifens mehrfach um eine Pinzette und fahre fort, ihn herauszuziehen.
  11. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Verbiege oder beschädige den Akku nicht, er könnte sich sonst entzünden.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute auf das Smartphone, um den noch verbleibenden Kleber zu lösen.
    • Benutze vorsichtig das flache Ende eines Spudgers, um den restlichen Kleber oben am Akku zu lösen.
  12. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe das obere Ende des Akkus an, um den Akku vom restlichen Klebestreifen zu lösen.
    • Verwende beim Wiederzusammenbau des Smartphones elastische Klebestreifen,doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen, um den neuen Akku zu befestigen.
    • Baue niemals einen Akku ein, der beim Ausbau verbogen oder beschädigt wurde.
  13. Huawei Mate 8 Display ersetzen, Display: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen das Daughterboard und der Lautsprecher am Smartphone befestigt sind.
  14. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Kabel des Lautsprechersteckers zu trennen.
    • Hebe das Daughterboard mit der Spudgerspitze aus dem Smartphone.
  15. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende eines Spudgers unter den Lautsprecher bei der Lücke auf der linken Seite.
    • Schiebe den Spudger unter den Lautsprecher, um den Klebstoff abzulösen, und entferne den Lautsprecher.
    • Verwende eine Pinzette, um den Vibrationsmotor aus seiner Vertiefung herauszunehmen.
  16. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen das Motherboard am Smartphone befestigt ist.
  17. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung vom Flachbandkabel der Rückkamera.
    • Verwende eine Pinzette, um das Antennenkabel abzutrennen.
  18. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Lautstärkereglers und der Einschalttaste an der linken Seite des Mainboards auszustecken.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers unter die obere rechte Seite des Mainboards, um es aus dem Rahmen zu hebeln.
    • Entferne das Mainboard.
  19. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne das Antennen-Interconnect-Kabel.
    • Entferne die Baugruppe aus An-/Ausschalter und Lautstärkeregler.
  20. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Pinzette, um den Ohrhörer-Lautsprecher herauszunehmen.
    • Entferne die rote Gummidichtung.
    • Nimm den Umgebungslicht- und Näherungssensor heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
91%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
229.384 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.452 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Tidy. Really tidy like.
Marc Vestabule - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 6,082
