Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Huawei Mate 8 Display ersetzen
Was du brauchst
    1. Huawei Mate 8 Display ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Display ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Gerät aus und nimm den SIM-Karteneinschub heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Torx T2 Schrauben von der Unterkante des Smartphones.
      Frag FixBot
    3. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende einen iSclack oder einen Saugheber im unteren Bereich des Smartphones, um die Displayeinheit vom Rückteil zu trennen.
      Frag FixBot
    4. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Löse die Klammern vollständig mit einem Plektrum.
      • Nimm die Rückabdeckung noch nicht komplett ab. Das Fingerabdrucksensor-Kabel ist immer noch mit der Rückabdeckung verbunden.
      • Öffne das Smartphone wie ein Buch von der Seite mit dem SIM Einschub aus.
      • Verwende einen Spudger, um das Kabel des Fingerabdrucksensors auszustecken.
      Frag FixBot
    1. Huawei Mate 8 Display ersetzen, Daughterboard Verbindungskabel: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen, Daughterboard Verbindungskabel: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen, Daughterboard Verbindungskabel: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne den Wasserschaden-Indikator-Sticker.
      • Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklammer heraus.
      • Die Metallklammer ist auf Spannung geklemmt. Halte sie an einer Seite runter, um zu vermeiden, dass sie bricht.
      • Verwende einen Spudger, um die Metallklammer abzunehmen.
      Frag FixBot
    2. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel, das Daughterboard-Interconnect-Kabel und das Akkukabel zu trennen.
      Frag FixBot
    3. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Halterung des Interconnect-Kabels befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklemme heraus.
      • Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel über der Metallklemme zu lösen. Das wird das Entfernen der Metallklemme erleichtern.
      • Entferne die Metallklemme.
      Frag FixBot
    5. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Haupt-Flachbandkabel zu trennen.
      • Entferne das Haupt-Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    1. Huawei Mate 8 Display ersetzen, Akku: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist mit zwei Klebestreifen befestigt. Einer der beiden hat eine Lasche, zum herausziehen.
      • Fasse die Lasche nahe an der Einschalttaste und ziehe den Klebestreifen heraus, indem du gleichmäßig in einem flachen Winkel an der Lasche ziehst.
      • Falls der Klebestreifen reißt, wickle das Ende des Klebestreifens mehrfach um eine Pinzette und fahre fort, ihn herauszuziehen.
      Frag FixBot
    2. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Verbiege oder beschädige den Akku nicht, er könnte sich sonst entzünden.
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute auf das Smartphone, um den noch verbleibenden Kleber zu lösen.
      • Benutze vorsichtig das flache Ende eines Spudgers, um den restlichen Kleber oben am Akku zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hebe das obere Ende des Akkus an, um den Akku vom restlichen Klebestreifen zu lösen.
      • Verwende beim Wiederzusammenbau des Smartphones elastische Klebestreifen,doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen, um den neuen Akku zu befestigen.
      • Baue niemals einen Akku ein, der beim Ausbau verbogen oder beschädigt wurde.
      Frag FixBot
    1. Huawei Mate 8 Display ersetzen, Display: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen das Daughterboard und der Lautsprecher am Smartphone befestigt sind.
      Frag FixBot
    2. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Kabel des Lautsprechersteckers zu trennen.
      • Hebe das Daughterboard mit der Spudgerspitze aus dem Smartphone.
      Frag FixBot
    3. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Führe das flache Ende eines Spudgers unter den Lautsprecher bei der Lücke auf der linken Seite.
      • Schiebe den Spudger unter den Lautsprecher, um den Klebstoff abzulösen, und entferne den Lautsprecher.
      • Verwende Pinzette, um den Vibrationsmotor aus seinem Gehäuse herauszunehmen.
      Frag FixBot
    4. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen das Motherboard am Smartphone befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung vom Flachbandkabel der Rückkamera.
      • Verwende eine Pinzette, um das Antennenkabel abzutrennen.
      Frag FixBot
    6. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Lautstärkereglers und der Einschalttaste an der linken Seite des Mainboards auszustecken.
      • Führe das flache Ende eines Spudgers unter die obere rechte Seite des Mainboards, um es aus dem Rahmen zu hebeln.
      • Entferne das Mainboard.
      Frag FixBot
    7. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne das Antennen-Interconnect-Kabel.
      • Entferne die Baugruppe aus An-/Ausschalter und Lautstärkeregler.
      Frag FixBot
    8. Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Display ersetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Pinzette, um den Ohrhörer-Lautsprecher herauszunehmen.
      • Entferne die rote Gummidichtung.
      • Nimm den Umgebungslicht- und Näherungssensor heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.639 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Tidy. Really tidy like.
Marc Vestabule - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 7,326
