Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Lite Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei P10 Lite Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
    • Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
    • Sollte der Kleber zu hart sein, verwende einen iOpener, um ihn weich zu machen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Huawei P10 Lite Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen.
    • Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.
    Frag FixBot
  3. Huawei P10 Lite Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen.
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
    Frag FixBot
  4. Huawei P10 Lite Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
    • Beim Wiederzusammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.
    Frag FixBot
  5. Huawei P10 Lite Akku ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Akku ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Akku ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckplatte des Akkusteckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckplatte des Akkusteckers.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel zu trennen.
    Frag FixBot
  6. Huawei P10 Lite Akku ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Akku ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter dem Akku zu lösen.
    • Führe einen Spudger zwischen dem Akku und dem Mittelrahmen ein, um einen Spalt zu erzeugen.
    • Sei dabei vorsichtig und stich nicht in den Akku oder drücke ihn zu stark.
    • Führe ein Plektrum oder einen Spudger in den Spalt ein, um den Klebstoff unter dem Akku zu trennen.
    • Unter dem Akku verlaufen Flachbandkabel. Sei vorsichtig, diese nicht mit deinem Werkzeug zu beschädigen.
    Frag FixBot
  7. Huawei P10 Lite Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Verwende einen Spudger, um den restlichen Klebstoff unter dem Akku zu entfernen, und heble den Akku aus dem Smartphone.
    • Entferne den Akku.
    • Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Benutze nie einen Akku, der beim Ausbau verbogen oder beschädigt wurde.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
59 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
30.166 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare zur Anleitung
Réussi en 50min.
J’ai passé 17min juste sur l’étape 1 pour comprendre où était la limite entre la coque et le chassis et comment passer un outil.
Pour les étapes 1, 2, 6 et 7, je n’ai pas réussi avec mes médiators et mes spudgers, trop flexibles (ils étaient vendu en kit avec ma batterie, rien à voir avec ceux vendus par ifixit). Je m’en suis sorti avec un tout petit tournevis plat de précision mais ce n’est pas l’idéal.
L’étape 6 est particulièrement difficile. J’ai chauffé la batterie avec un décapeur thermique réglé sur 120°C pour ramollir la colle mais c’était encore très adhérent. J’ai fait très attention mais j’ai eu quelques ratés et j’ai percé l’enveloppe de la batterie (je pense qu’il y a moins de risque en utilisant un spudger très rigide plutôt qu’un petit tournevis). Une odeur très forte en est sortie, attention à ne pas la respirer.
Comete338 - Antwort Teilen
fait en un peu plus d’1h.
Une bonne demi heure rien que pour décoller la batterie, je ne souhaiter pas l’endommager ni le téléphone donc j’ai pris mon temps.
je trouve le iOpener trop petit, du coup je m’en suis inspiré pour m’en faire un plus grand, avec de l’eau et des sac congélation 3 épaisseurs pour éviter toute fuite et condensation non souhaiter.
Thibaud - Antwort Teilen
Bonjour, pourquoi déconnecter le capteur d’empreinte cela ne semble pas obligatoire pour accéder à la batterie ?
g.mouakkeh - Antwort Teilen
Je pense que c’est principalement pour une question de pratique, comme la batterie est vraiment très énervante à retirer (dû à la colle) la plaque arrière du téléphone nous gêne inutilement lors de la manipulation, comme ça coûte pas grand chose de la retirer autant le faire :’)
Lucas - Antwort Teilen
Guia de molta utilitat. Vaig fer servir un assecador de cabell per a estovar l’adhesiu i va funcionar molt bé. No vaig utilitzar iopener.
En desenganxar la bateria però, vaig malmetre el cable flex de la pantalla. La propera vegada hauré d’anar amb més compte.
Eduard roigé - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 98,659
