Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du den alten oder defekten Akku deines Huawei P10 Plus wechselst.
Sollte an deinem neuen Ersatzteil nicht bereits neuer Klebstoff angebracht sein, ist es notwendig, zusätzlich Ersatzklebestreifen zu kaufen.
Was du brauchst
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unterhalb des Displays zu lösen. Achte dabei besonders auf den unteren und oberen Teil des Displays.
Zerschneide den Kleber auf allen Seiten des Displays mit einem Plektrum oder einem iFlex.
Setze einen Saugheber oder einen iSclack auf den oberen Teil des Smartphones und hebe das Display vom Mittelrahmen ab.
Entferne das Display nicht, da das Kabel unter einer Halterung, die an das Smartphone geschraubt ist, eingeklemmt ist. Du kannst das Display während der nächsten Schritte umklappen, um es hinzulegen, ohne das Kabel zu sehr zu belasten, oder es einfach festhalten.
Entferne die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Display-Flexsteckers befestigt ist.
Öffne die Metallhalterung, die das Displaykabel bedeckt.
Verwende einen Spudger, um das Displaykabel zu lösen.
Entferne das Display.
Entferne die 13 Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die Metallabschirmung, die den Stecker des Displaykabels festhält.
Entferne das SIM Kartenfach.
Verwende das spitze Ende eines Spudgers um den Mittelrahmen herauszuheben, bis du ihn gut greifen kannst.
Entferne den Mittelrahmen.
Löse das Flachbandkabel der Batterie mit einem Spudger.
Zwischen dem Akku und dem Motherboard befindet sich elastischer Klebestreifenzuglasche, ziehe sie mit einer Pinzette aus dem Spalt heraus, bevor du mit dem Herausziehen anfängst.
Ziehe den Klebestreifen gleichmäßig und in einem flachen Winkel unter der Batterie hervor.
Folge den Anweisungen zum Erhitzen und lege einen iOpener über den Akku, um den restlichen Klebestreifen aufzuweichen.
Das Interconnect-Kabel der Tochterplatine verläuft unter der rechten Seite des Akkus, hier in rot markiert. Vermeide es, in diesem Bereich zu hebeln.
Schiebe vorsichtig einen Spudger unter die linke obere Ecke der Batterie und heble sie heraus. Du kannst auch eine Plastikkarte benutzen.
Wenn du den Akku nach rechts hebeln und entfernen kannst, dann tue es. Ansonsten musst du den Kleber auf der linken Seite aufschneiden. Wiederhole dann den Vorgang auf der rechten Seite des Akkus, wobei du den Bereich mit dem Kabel vermeidest.
Entferne die Batterie.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den nötigen Stellen neuen Klebstoff an.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
good guide, took me a hour
the pull tab got torn when i tried pulling it so i had to get the battery out in the old fashion way praying it wont explode
edit: i had 14 screws not 15
Guida fatta bene Ok mi è venuta comodissima e o risolto sostituendo batteria ,vetro e carcassa in 30 min circa . Grazie
Vielen Dank für diese super Anleitung, hat alles prima geklappt. Einzig der Accu wollte nicht so leicht rausgehen.
