Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Rückkamera ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei P10 Rückkamera ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
    • Entferne das SIM Kartenfach.
  2. Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
    • Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
    • Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
    • Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
  3. Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.
    • Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
    • Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
  4. Huawei P10 Rückkamera ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
    • Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer zu entfernen.
    • Verwende einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabels vom Motherboard zu lösen.
  5. Huawei P10 Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P10 Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 5, Bild 2 von 2
  6. Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette um vorsichtig das untere Ende des Klebestreifens zu lösen, welcher den Stecker des Rückkamerakabels festklebt.
    • Verwende die flache Seite eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels vom Motherboard zu trennen.
    • Entferne vorsichtig die Rückkamera.
Abschluss
Verwende diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammen zu bauen. Bringe beim Zusammenbau an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.353 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
HI, I need to understand why many of us owners of the Huawei P10 has problems with the camera that does not focus or each photo is always blurred and it takes a side kick to fix it temporarily, then I would also know if changing the camera solve the problem. Thank you.
Jean Pierre Valli - Antwort
where to get the best rear camera replacement?
Salihin Saealal - Antwort
I have replaced the camera in my phone however the replacement does not work. I have seen comments from other people who have had a similar issue such as https://forum.xda-developers.com/p10/hel...
Could this be a firmware related issue? Perhaps the camera firmware in the replacement part is now older than that expected by the firmware in the phone itself?
Does anyone know where to find information about this sort of thing? Whenever I search the Googles I am always taken to generic pages about flashing boot loaders and various versions of Android, not the actual firmware.
Alex Baker - Antwort
where I can buy this camera as long as it is original?
pedrosantiagotavares - Antwort
What is misssing in detail: how to open the back case from the display. It was very hard and I need another webpage to get additional infromation.
Compi-Sams - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 6,742
