Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen
Was du brauchst
    1. Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte dein Smartphone aus.
      • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
      • Entferne das SIM Kartenfach.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
      • Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
      • Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
      • Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
      Frag FixBot
    3. Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.
      • Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
      • Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
      • Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer zu entfernen.
      • Verwende einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabels vom Motherboard zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen, Ladebuchseneinheit: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen, Ladebuchseneinheit: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00.
      • Verwende eine Pinzette, um die Metallabdeckung zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Verwende die flache Seite eines Spudgers, um die Verbindung des Haupt-Flexkabels zu lösen.
      • Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel zu lösen und ziehe es aus der Klamme, welche es an der Ladebuchseneinheit hält.
      Frag FixBot
    3. Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger um die Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse und des Lautsprechers zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Achte darauf keine Komponenten auf der Ladebuchseneinheit zu beschädigen während du sie entfernst.
      • Verwende einen Spudger um die Ladebuchseneinheit nach oben zu hebeln.
      • Entferne die Ladebuchseneinheit.
      Frag FixBot
    1. Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen, Vibrationsmotor: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Verwende eine Pinzette, um den Vibrationsmotor zu entfernen.
      • Unterhalb des Vibrationsmotors und seines Flachbandkabels befindet sich etwas Klebstoff. Du kannst einen iOpener verwenden um den Klebstoff zu lösen und den Ausbau zu erleichtern.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe während des Zusammenbaus an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
65.700 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,387
