Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um die Ladebuchse zusammen mit dem Haupt-Flachbandkabel deines Huawei P20 auszutauschen.
Sobald du das Huawei P20 aufmachst, wird der Spritzschutz und die Staubabdichtung des Geräts beschädigt. Wenn du die Klebedichtungen nicht ersetzt, wird dein Handy zwar normal funktionieren, verliert aber den Schutz.
Du wirst Ersatzklebestreifen brauchen, um die einzelnen Komponenten beim Zusammenbau wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte dein Handy aus, bevor du anfängst.
Lege einen erhitzten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite des Handys, damit sich der Kleber unter der Rückabdeckung löst.
Platziere einen Saugheber so nah wie möglich am unteren Rand der Rückabdeckung.
Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, sodass ein Spalt zwischen Abdeckung und Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Falls das schwer geht, erhitze das Gerät erneut, um den Kleber zu aufzuweichen. Beachte dabei die Anweisungen für den Umgang mit dem iOpener, um eine Überhitzung zu vermeiden.
Ziehe das Plektrum zur unteren rechten Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und ziehe es zur unteren linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse die Plektren jeweils an dieser Stelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
Beginne die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke entlang der Seite des Handys zu ziehen und damit den Kleber zu trennen.
Lass das Plektrum in dieser Position in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Falls der Kleber ausgehärtet ist und man ihn nicht mehr durchtrennen kann, nutze einen erhitzten iOpener, um ihn wieder auf die notwendige Temperatur zu bringen.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein.
Ziehe das Plektrum entlang dem oberen Rand deines Handys, um dort den Kleber zu durchtrennen.
Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Handys ein.
Ziehe das Plektrum entlang der rechten Seite, um dort den Kleber zu durchschneiden.
Hebe die Rückabdeckung an und entferne sie.
Bevor du neuen Kleber aufträgst, entferne den alten Kleber vollständig und reinige die alten Klebestellen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Ziehe das schwarze Klebeband neben der Rückkamera mithilfe einer Pinzette von der Motherboard-Abdeckung ab.
Ziehe die schwarze Folie am unteren Ende des Handys mithilfe einer Pinzette vom Lautsprecher ab.
Schiebe ein Plektrum unter die rechte Seite der Motherboard-Abdeckung.
Drehe das Plektrum leicht, um die Abdeckung des Motherboard aufzuhebeln.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 3,2 mm).
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00. (Länge 3,2 mm).
Heble den Haupt-Stecker der Tochterplatine mit einem Spudger hoch und löse ihn von der Tochterplatine ab.
Nimm Pinzette und heble den Stecker am weißen Koaxialkabel von der Hauptplatine hoch.
Hole das weiße Koaxialkabel aus den Metallklammern auf der Tochterplatine heraus und biege es zur Seite.
Löse den Stecker des Haupt-Flachbandkabels mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
Hebe das Haupt-Flachbandkabel/Ladebuchsenkabel hoch, ziehe es in Richtung der Hauptplatine und entferne es.
Schalte, wenn möglich, dein Gerät an und teste alle Funktionen, bevor du es wieder zusammenklebst.
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe neue Klebestreifen an, wo es notwendig ist, reinige vorher aber die Klebeflächen mit Isopropylalkohol (< 90%ig).
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
90%
Hier starten ›
