Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen
Was du brauchst
    1. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen, Rückglasabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Handy aus.
      • Benutze einen iOpener, um die Klebeschicht unter der Rückglasabdeckung zu lösen. Lasse den iOpener für mindestens zwei Minuten auf dem Handy liegen. Möglicherweise musst du diesen Schritt während des Entfernens der Rückabdeckung mehrmals wiederholen.
      • Die Klebeschicht des Huawei P20 Pro ist mäßig stark, kannst du das Gerät dennoch nicht mit dem iOpener öffnen, können auch ein Föhn, eine Heißluftpistole oder eine Herdplatte benutzt werden. Achte darauf, dass das Handy nicht überhitzt - das OLED Display und der Akku sind beide anfällig für Hitzeschäden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn die Rückglasabdeckung des Handys zerbrochen ist, haftet ein Saugnapf möglicherweise nicht sehr gut. Versuche sie mit starkem Klebeband anzuheben oder befestige den Saugnapf mit Sekundenkleber und lasse ihn aushärten, um fortfahren zu können.
      • Drücke einen Saugnapf auf die Rückglasabdeckung des Handys, nahe dem unteren Rand.
      • Hebe den unteren Rand mithilfe des Saugnapfs an, so dass sich ein kleiner Spalt zwischen Rückglasabdeckung und Rahmen öffnet.
      • Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt ein und schiebe es in die untere rechte Ecke. Lass es dort, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
      Frag FixBot
    3. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Öffnungswerkzeug ein und schiebe es in die untere linke Ecke. Lass es dort, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
      Frag FixBot
    4. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Öffnungswerkzeug an der unteren linken Ecke ein.
      • Schiebe die Spitze des Öffnungswerkzeugs an der linken Seite des Handys entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lass das Öffnungswerkzeug in der oberen linken Ecke, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
      Frag FixBot
    5. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Solltest du Schwierigkeiten dabei haben, die Klebeschicht zu durchtrennen, lege den iOpener erneut für eine Minute auf, um den Klebstoff zu lösen.
      • Setze ein viertes Öffnungswerkzeug an der oberenen linken Ecke des Handys ein.
      • Schiebe das Plektrum am oberen Rand des Handys entlang, um den Kleber unter der Rückglasabdeckung zu durchtrennen und lass es dann in der oberen rechten Ecke stecken.
      Frag FixBot
    6. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein fünftes Öffnungswerkzeug an der oberen rechten Ecke der Rückglasabdeckung ein.
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug an der rechten Seite des Handys entlang, um den verbleibenden Kleber zu durchtrennen.
      • Öffne das Handy noch nicht ganz. Das Flachbandkabel des Näherungssensors ist noch mit der Platine verbunden.
      Frag FixBot
    7. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe vorsichtig die Rückglasabdeckung an, so dass du an den Stecker des Flachbandkabels vom Näherungssensor neben der Rückkameraeinheit herankommst.
      Frag FixBot
    8. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Heble das Flachbandkabel des Näherungssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse es ab.
      Frag FixBot
    9. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückglasabdeckung.
      • Entferne den verbleibenden Klebstoff und säubere die geklebten Stellen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch, bevor du neue Klebestreifen aufbringst und das Handy wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
    1. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen, Abdeckung der Hauptplatine und NFC: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00 (3,4 mm Länge).
      Frag FixBot
    2. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter die linke Seite der Abdeckung der Hauptplatine ein, wo auch die NFC-Antenne sitzt.
      • Schiebe das Plektrum zur linken oberen Ecke des Smartphones und verdrehe es, so dass sich die Abdeckung aus ihren Kunstoffrasten löst.
      Frag FixBot
    3. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Wiederhole das Ganze an der rechten Kante, verdrehe das Plektrum, um die Abdeckung der Hauptplatine hochzuhebeln.
      Frag FixBot
    4. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    1. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Heble das Flachbandkabel des Akkus mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    1. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen, Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00 (3,4 mm Länge).
      Frag FixBot
    2. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Trenne das Antennenkabel mit einer Pinzette ab.
      • Hole das Antennenkabel mit einer Pinzette aus ihrer Führung.
      Frag FixBot
    3. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter die linke Seite der Abdeckung der Tochterplatine und beginne, sie hochzuhebeln, bis du sie gut fassen kannst.
      • Entferne die Abdeckung der Tochterplatine.
      Frag FixBot
    4. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 (3,4 mm Länge) auf beiden Seiten des USB-C Ports.
      Frag FixBot
    5. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Heble das obere Ende des Zwischenverbindungs- und Ladebuchsen-Kabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    6. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Heble das untere Ende des Zwischenverbindungs- und Ladebuchsen-Kabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
      • Biege das Antennenkabel mit einer Pinzette aus dem Weg.
      Frag FixBot
    7. Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Ladebuchse mit einer Pinzette aus ihrer Vertiefung.
      • Entferne das Zwischenverbindungskabel inklusive der Ladebuchse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.243 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Hallo ich habe alles nach der Anleitung gemacht. Nun geht der Connector wieder, aber ich habe das Problem, das ich innerhalb von Gebäuden kein Netz mehr habe. Außerhalb von Gebäuden kein Problem. Was kann ich tun? Das Antennenkabel weißt auf den ersten Blick keine Beschädigungen auf…
Julian Kern - Antwort Teilen
hola, y.. ¿cuales tipos de pegamentos recomiendan para volver a pegar la tapa trasera? Use Poxiran( cemento de contacto) pero no se adhiere bien al plastico
mar mar mar - Antwort Teilen
Hi, you can use double sided adhesive tape like this one or even pre-cut adhesive for the rear case if you get one for your device on the internet. Poxi-ran could work too after removing old adhesive and if applied carefully only on those areas where there was adhesive.
Tobias Isakeit - Antwort Teilen
dear friend hi. thanks for your perfect explanation but in my case, i wasn’t so able to fix my Huawei P20 charging socket and battery replacement that i had to do. The problem that i have is that the phone now is not charging. when i connect the cable to charge the phone the first 2 sec looks like is charging but after that is stopped. One more problem that i have is when the phone is into the charger and you turn it of is doing a restart by itself. The speaker is working and also the data transfer. Have you ever seen this kind o issue before?
Αντώνης Βλάχος - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 41,243
