Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
JUKSTG Computermaus-LED ersetzen
Was du brauchst
    1. JUKSTG Computermaus-LED ersetzen, LED-Beleuchtung: Schritt 1, Bild 1 von 3 JUKSTG Computermaus-LED ersetzen, LED-Beleuchtung: Schritt 1, Bild 2 von 3 JUKSTG Computermaus-LED ersetzen, LED-Beleuchtung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die 5x10-mm-Kreuzschlitzschraube, die die obere und untere Gehäusehälfte sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die obere Abdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. JUKSTG Computermaus-LED ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 JUKSTG Computermaus-LED ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 JUKSTG Computermaus-LED ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne das Scrollrad und nimm vorsichtig die Hauptplatine heraus.
      • Drehe die Hauptplatine um, um die Lötverbindungen der LED freizulegen.
      Frag FixBot
    3. JUKSTG Computermaus-LED ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 JUKSTG Computermaus-LED ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 JUKSTG Computermaus-LED ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Heize einen Lötkolben vor und lass ihn im Standby-Modus, bis er mindestens 350 °C erreicht. Bereite eine Entlötpumpe vor, indem du den Kolben nach unten drückst.
      • Sobald der Lötkolben 350 °C erreicht hat, drücke die Lötspitze vorsichtig auf jede Seite der alten Lötverbindung und warte, bis sie schmilzt – eine Verbindung nach der anderen.
      • Der Schmelzvorgang kann sofort geschehen oder einige Sekunden dauern.
      • Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, bedecke das geschmolzene Lot schnell mit der Spitze der Entlötpumpe und drücke den Knopf, um das flüssige Lot abzusaugen.
      • Der Ausbau sollte abgeschlossen sein, wenn dort, wo sich zuvor das Lot befand, sichtbare Löcher sind. Die alte LED sollte während dieses Vorgangs abfallen.
      • ACHTUNG: Der Lötkolben ist extrem HEISS. Löte immer in einem gut belüfteten Bereich oder mit einem laufenden Rauchabzug.
      Frag FixBot
    4. JUKSTG Computermaus-LED ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 JUKSTG Computermaus-LED ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 JUKSTG Computermaus-LED ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die Hauptplatine um und setze die neue LED in der gleichen Ausrichtung und Polarität wie die alte LED ein.
      • Drehe das Bedienfeld wieder um und stelle sicher, dass die neue LED in den Löchern sitzt.
      • Ein Stück Abklebeband kann verwendet werden, um die LED an ihrem Platz zu halten.
      • Um sicherzustellen, dass die neue LED korrekt ausgerichtet ist, bestimme die Polarität. Polarität bezieht sich auf den elektrischen Stromfluss zwischen der Anode (positiver Pol +) und der Kathode (negativer Pol -). Das lange Bein ist höchstwahrscheinlich die Anode und muss entsprechend angeschlossen werden.
      Frag FixBot
    5. JUKSTG Computermaus-LED ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 JUKSTG Computermaus-LED ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 JUKSTG Computermaus-LED ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke die Lötspitze für 2–3 Sekunden gegen das rechte Pad und den LED-Anschluss und führe dann genügend Lötzinn in die Verbindungsstelle ein, um den Anschluss zu umschließen.
      • Die ideale Lötstelle sieht glatt und konkav aus, wie ein kleiner Vulkan aus einem Cartoon.
      • Entferne das Lötzinn und nimm dann die Lötspitze weg.
      • Wiederhole die vorherigen Punkte in diesem Schritt für die andere Lötstelle.
      • ACHTUNG: Berühre das schmelzende Lötzinn nicht, da es fast sofort wieder aushärtet.
      • Verzinne die Lötspitze deines Lötkolbens, schalte ihn dann aus und warte, bis er vor der Aufbewahrung vollständig abgekühlt ist.
      Frag FixBot
    6. JUKSTG Computermaus-LED ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 JUKSTG Computermaus-LED ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 JUKSTG Computermaus-LED ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das neue geschmolzene Lot muss nicht perfekt rund sein.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Akkukabel in den dafür vorgesehenen Schlitz eingelegt sind, sonst lässt sich die obere Abdeckung nicht richtig schließen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Raphael Real
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team 2-2, Morris Winter 2025 Mitglied von York University, Team 2-2, Morris Winter 2025
YORK-MORRIS-W25S2G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 309
