Zum Hauptinhalt wechseln
Den Knopf an einer Jeans ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
57
Letzte 7 Tage:
555
Letzte 30 Tage:
2.377
Insgesamt:
563.239
Kommentare: 11
1 Kommentar zu Schritten, 10 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 51
51 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 26
26 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Patagonien
Patagonia und iFixit feiern die Zusammenarbeit und bieten deshalb Reparaturanleitungen für Patagonias populärste Kleidungsstücke an.
Der Knopf an einer Jeans sorgt dafür, dass die Hose gut auf den Hüften hält.
Diese Anleitung zeigt, wie ein neuer Knopf an der Jeans angebracht wird.
Lies dir die Anleitung erst durch, bevor du mit der Reparatur beginnst und lege dir alle Materialien und Werkzeuge bereit. Ersatzteile von Patagonia sind ideal, aber nicht unbedingt notwendig. Teile von Patagonia erhältst du beim Patagonia Kundendienst.
Eventuell erhältst du solche Teile auch beim Händler, er kann dich bei Reparaturen auch beraten oder das Kleidungsstück einschicken.
Los geht's!
Vorsicht, kleine Teile. Patagonia empfiehlt nicht, die Reparatur an Kleidungsstücken für Kinder unter 3 Jahren selbst durchzuführen. Sie sollten besser eingeschickt werden.
Verwandte Anleitung: Wie man Nieten an Arbeitskleidung ersetzt.
Zurück zur Patagonia Pflege & Reparatur Homepage.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Den Knopf an einer Jeans ersetzen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Den Knopf an einer Jeans ersetzen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Den Knopf an einer Jeans ersetzen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Richte die Ersatzteile, insbesondere einen Knopf und die Niete.
      • Lege die Jeans mit der Vorderseite nach oben auf eine stabile Arbeitsfläche.
      • Öffne den Reißverschluss und suche das Loch im Hüftband, in dem der alte Knopf befestigt war.
      • Entferne alle Rückstände des alten Knopfes, bevor du einen neuen anbringst. Entsorge alle Reste fachgerecht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Den Knopf an einer Jeans ersetzen, Niete  einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Den Knopf an einer Jeans ersetzen, Niete  einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Den Knopf an einer Jeans ersetzen, Niete  einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze die Niete von der Rückseite her durch das Loch ein.
      • Drücke die Niete hinein, bis sie auf dem Hüftband aufliegt.
      • Wenn das Loch mehr als 3 mm größer als der Durchmesser der Niete ist, musst du es mit einem Flicken ausbessern und verstärken, bevor du die Niete einbaust.
      Frag FixBot
    3. Den Knopf an einer Jeans ersetzen, Knopf  aufsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Den Knopf an einer Jeans ersetzen, Knopf  aufsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Den Knopf an einer Jeans ersetzen, Knopf  aufsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Halte die Niete von hinten fest und platziere den Knopf von vorne drauf. Halte die Teile mit den Fingern zusammen.
      Frag FixBot
    4. Den Knopf an einer Jeans ersetzen, Den  Knopf festhämmern: Schritt 4, Bild 1 von 3 Den Knopf an einer Jeans ersetzen, Den  Knopf festhämmern: Schritt 4, Bild 2 von 3 Den Knopf an einer Jeans ersetzen, Den  Knopf festhämmern: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die Jeans um und lege eine weiche Arbeitsfläche direkt unter den Knopf. Ein weiches Holz oder ein Stück Leder sind gut geeignet.
      • Der Knopf kann durch eine zu harte Oberfläche beschädigt werden.
      • Halte die Niete mit einer Spitzzange gut fest. Achte darauf, dass die Niete immer noch gut im Knopf sitzt.
      • Hämmere die Niete mit einem senkrechten Schlag fest.
      • Verwende einen kleinen Hammer von etwa 450g, damit der Knopf nicht verbogen wird.
      • Wenn du das Logo auf dem Knopf besonders schützen möchtest, dann lege noch ein weiches Tuch vor dem Hämmern darunter.
      Frag FixBot
    5. Den Knopf an einer Jeans ersetzen, Ergebnis überprüfen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Den Knopf an einer Jeans ersetzen, Ergebnis überprüfen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Knöpfe die Jeans zu und ziehe am Hüftband, um zu prüfen, ob der Knopf gut und sicher sitzt.
      • Der Knopf muss so fest sitzen, dass er sich nicht leicht herumdrehen lässt.
      Frag FixBot
Ziellinie
51 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Brittany McCrigler
91.182 Reputation
142 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
Gabe Misura - Antwort Teilen
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
Brittany McCrigler - Antwort Teilen
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
fredrikbendiksen - Antwort Teilen
Thanks I’m gonna try this first!
Lynsey Truhlicka - Antwort Teilen
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
melanie1150 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 57
Letzte 7 Tage: 555
Letzte 30 Tage: 2,377
Insgesamt: 563,239
