Zum Hauptinhalt wechseln
Korrodierte Batteriekontakte reinigen
Was du brauchst
  1. Korrodierte Batteriekontakte reinigen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Trage Handschuhe, um deine Hände vor Korrosionen zu schützen - Diese irritieren die Haut.
    • Wenn dein Gerät noch funktioniert, schalte es nun komplett aus.
  2. Korrodierte Batteriekontakte reinigen, Die Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Korrodierte Batteriekontakte reinigen, Die Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Korrodierte Batteriekontakte reinigen, Die Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
  3. Korrodierte Batteriekontakte reinigen, Große Stücke der Korrosionsrückstande entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Korrodierte Batteriekontakte reinigen, Große Stücke der Korrosionsrückstande entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Korrodierte Batteriekontakte reinigen, Große Stücke der Korrosionsrückstande entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Static Brush
    $2.99
    • Verwende eine Zahnbürste oder eine Antistatik-Bürste, um vorsichtig größere Korrosionsstücke von den Batteriekontakten und dem Batteriefach zu entfernen.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um feststeckende Teile herauszupicken.
    • Pule um die Batterien herum, aber nicht an den Batterien selbst.
    • Drehe dein Gerät um und schüttle vorsichtig die lose Korrosion und den Schmutz heraus.
    • Entsorge die Korrosion und den Schmutz im Müll.
  4. Korrodierte Batteriekontakte reinigen, Alle feststeckenden Batterien entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Korrodierte Batteriekontakte reinigen, Alle feststeckenden Batterien entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Du solltest nun in der Lage sein, alle Batterien zu entfernen, die zuvor feststeckten.
    • Reinige das Batteriefach mit einer Zahnbürste.
  5. Korrodierte Batteriekontakte reinigen, Die Kontakte reinigen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Korrodierte Batteriekontakte reinigen, Die Kontakte reinigen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Korrodierte Batteriekontakte reinigen, Die Kontakte reinigen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Alkalinebatterien enthalten eine Lauge, aus der die Korrosion entsteht. Eine Säure wie Essig oder Zitronensaft neutralisiert diese Lauge.
    • Tauche vorsichtig ein Wattestäbchen in weißen Essig oder Zitronensaft ein.
    • Das Wattestäbchen darf nicht zu nass sein. Verwende immer nur eine kleine Menge Flüssigkeit.
    • Reibe vorsichtig die Batteriekontakte mit dem Wattestäbchen ab, um die Korrosion aufzulösen und zu entfernen.
    • Die Korrosion kann schäumen und blubbern. Keine Sorge, das ist normal.
    • Fahre mit diesem Vorgang fort, bis keine Korrosion mehr an den Klemmen vorhanden ist.
  6. Korrodierte Batteriekontakte reinigen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Korrodierte Batteriekontakte reinigen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Korrodierte Batteriekontakte reinigen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Isopropylalkohol entfernt jegliche Rückstände vom vorherigen Schritt.
    • Tauche ein Wattestäbchen leicht in hochkonzentrierten Isopropylalkohol (über 90%) ein.
    • Tränke das Wattestäbchen nicht. Verwende nur eine kleine Menge Flüssigkeit auf einmal.
    • Reibe vorsichtig die Batteriepole mit dem Wattestäbchen, um eventuelle Rückstände aus dem vorherigen Schritt zu entfernen.
    • Wische die Rückstände mit einem Mikrofaser- oder fusselfreien Tuch weg.
    • Wiederhole diesen Vorgang, bis die Enden sauber sind.
    • Warte zwei Minuten um den restlichen Alkohol verdunsten zu lassen.
  7. Korrodierte Batteriekontakte reinigen, Neue Batterien installieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Korrodierte Batteriekontakte reinigen, Neue Batterien installieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Korrodierte Batteriekontakte reinigen, Neue Batterien installieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lege neue Batterien ein und teste das Gerät.
    • Bringe deine korrodierten Batterien oder anderen Elektroschrott zum Recyclen.
Abschluss
Hat die Reinigung nicht ganz geklappt? In unserem Answers community findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Noch mehr Elektronik-Kenntnisse sind hier beschrieben.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
178.149 Reputation
1.142 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.186 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Good article, thanks.
MarkDownUnder - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 133
Letzte 7 Tage: 1,248
Letzte 30 Tage: 4,152
Insgesamt: 62,475
