Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du einen Kunststoff-Druckknopf mit einer Druckknopfzange anbringst.
Kunststoff-Druckknöpfe sind vielseitig einsetzbar: an Kleidung, Taschen, Geräteschutzhüllen, Bettwäsche und mehr. Im Vergleich zu Metall-Druckknöpfen sind Werkzeuge und Ersatzteile für Kunststoff-Modelle deutlich günstiger. Außerdem gibt’s sie in vielen Farben und Größen.
Wenn du einen kaputten Druckknopf ersetzen willst, findest du hier die passende Anleitung.
Wenn du einen Metall-Druckknopf einsetzen möchtest, folge dieser Anleitung.
Achtung! Kleinteile.
Patagonia empfiehlt, diese Reparaturen nicht an Kinderkleidung für unter 3-Jährige durchzuführen. Stattdessen sollte das Produkt zur professionellen Reparatur eingesandt werden.
Was du brauchst
Zwei Kappen (caps)
Ein Bolzen (stud)
Eine Buchse (socket)
Drücke die Spitze einer Ahle vorsichtig durch den Stoff, um ein Loch für den Druckknopf zu erzeugen.
Drücke mit den Fingern den Stift einer Kappe durch das Stoffloch.
Zentriere die Komponenten in der Druckknopfzange – die Kappe sollte vollständig in der schwarzen Mulde sitzen.
Drücke die Griffe der Druckknopfzange fest zusammen. Der weiße Gummikopf sollte sich leicht wölben.
Lasse die Griffe los und nimm die Zange vom Druckknopf ab.
Schau dir den Druckknopf genau an. Der mittlere Stift sollte gleichmäßig abgeflacht sein.
Ziehe am Knopf – er sollte fest sitzen und sich nicht locker anfühlen.
Wenn der Knopf locker ist oder der Stift nicht gleichmäßig gequetscht wurde, drücke ihn nochmal mit der Druckknopfzange zusammen. Wenn das nicht hilft: entfernen und neu einsetzen.
Wiederhole den Vorgang für die zweite Seite des Druckknopfs.
Für weitere Reparaturanleitungen rund ums Thema Kleidung, schau hier vorbei.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
