Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Motherboard-Abdeckung im LG G3 (D855) zu entfernen oder auszutauschen.
Was du brauchst
Stecke einen Daumennagel oder ein Werkzeug wie einen Spudger in die Aussparung unten links in der Rückabdeckung.
Heble die Rückabdeckung hoch, um die Kunststoffclips zu lösen.
Hebe die hintere Abdeckung an, um die restlichen Kunststoffclips zu lösen und entferne sie.
Benutze einen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug an der markierten Aussparung, um den Akku aus seiner Aussparung zu hebeln.
Setze einen Daumennagel oder ein Hebelwerkzeug wie einen Spudger in die Aussparung unten links an der Rückabdeckung ein, die du zuvor zum Entfernen der Rückabdeckung benutzt hast.
Heble die Kunststoffabdeckung einschließlich des Lautsprechers hoch, bis du sie gut fassen kannst.
Entferne vorsichtig die Kunststoffplatte mit dem Lautsprecher, indem du sie vorsichtig vom restlichen Gerät wegziehst.
Setze ein Plektrum zwischen die untere rechte Ecke der Motherboard-Abdeckung und das Motherboard.
Heble die Motherboard-Abdeckung auf, um die Kunststoffclips zu öffnen, die die Abdeckung an ihrem Platz halten.
Arbeite dich an der rechten Kante entlang.
Hebe die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung vorsichtig an.
Entferne die Motherboard-Baugruppe.
Schalte dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
