Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der externe Akku im Lenovo ThinkPad T460 ausgetauscht wird.
Ein guter Akku hält deinen Laptop am Laufen, wenn er nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Wenn dein Akku die Ladung nicht mehr hält oder sehr schnell verliert, muss er wahrscheinlich erneuert werden. Je nach Schaden kannst du das Problem mit Hilfe von Lenovos Forum lösen.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du anfängst. Dadurch wird das Risiko kleiner, dass er während der Arbeit in Brand gerät. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Vor Reparaturbeginn musst du den internen Akku abtrennen, das Gerät ausschalten und vom Ladegerät abtrennen.
Was du brauchst
Lege den Laptop mit dem Boden nach oben auf die Arbeitsfläche.
Schiebe den Riegel an der linken Seite des Akkus nach links, bis er einrastet.
Schiebe den Riegel an der rechten Seite des Akkus nach rechts und halte ihn mit dem Daumen fest.
Schiebe den Akku mit der anderen Hand zur Rückseite des Laptops hin.
Hebe den Akku hoch und entferne ihn vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Nach der Reparatur solltest du deinen neuen Akku neu kalibrieren, um beste Leistungen zu erzielen.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
