Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, stelle sicher, dass du den internen Akku deaktivierst, dein Gerät ausschaltest und von allen externen Stromquellen trennst.
    • Lege den Laptop so hin, dass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Schiebe die Verriegelung auf der linken Seite des Akkus nach links, bis sie einrastet.
  2. Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Verriegelung auf der rechten Seite des Akkus nach rechts und halte sie mit deinem Daumen fest.
    • Schiebe den Akku mit der anderen Hand in Richtung der Rückseite des Laptops.
    • Hebe den Akku hoch und aus dem Laptop heraus.
  3. Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die sechs unverlierbaren Schrauben an der unteren Abdeckung des Laptops mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
  4. Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die hintere Abdeckung mit den Händen hoch und löse die Kunststoffklammern an der Unterseite des Akkufachs. Ziehe die linke Seite der unteren Abdeckung mit den Händen nach oben, um die Kunststoffklammern zu lösen.
    • Das Gerät könnte beschädigt werden: Achte darauf, dass du zuerst die Kunststoffklammern in diesem Bereich löst. Es kann sonst zu Rissen in der unteren Abdeckung kommen, wenn du versuchst, sie zuerst von den Rändern des Laptops zu lösen.
    • Ziehe die rechte Seite der unteren Abdeckung mit den Händen hoch, um die Kunststoffklammern zu lösen.
    • Ziehe die linke Seite der unteren Abdeckung mit den Händen nach oben, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  5. Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Abdeckung vom Laptop.
    • Trenne den Akku von der Platine ab, bevor du weitermachst.
  6. Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen, SSD-Baugruppe: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen, SSD-Baugruppe: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den metallenen Sicherheitsbügel , mit dem der SSD-Stecker an der Hauptplatine gesichert ist, mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch.
  7. Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hole den Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss heraus.
  8. Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD-Baugruppe tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse die Lasche an der linken Seite der SSD-Baugruppe. Ziehe sie nach oben und entferne sie vom Laptop.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kristen Gismondi
100.432 Reputation
258 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.788 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 2,087
