Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Akku ab, schalte den Laptop aus und ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker.
    • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben vor dich.
  2. Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entriegele den Akku mit den Fingern auf beiden Seiten.
    • Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
  3. Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Löchern hängen.
  4. Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Gehäuseunterteil und dem restlichen Gerät.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Schiebe das Werkzeug um das Gehäuse herum, bis sich alle Rasten gelöst haben.
    • Wenn der Teil mit dem Akkufach des Gehäuseunterteils noch festzuhängen scheint, wird er wahrscheinlich von diesen Rasten am Laptop festgehalten. Löse die Rasten mit deinem Öffnungswerkzeug und versuche nochmals das Unterteil abzulösen.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
  5. Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen, Interner Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen, Interner Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 4,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der interne Akku am Rahmen befestigt ist.
  6. Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zur Hauptplatine aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  7. Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 internen Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku gerade aus seiner Vertiefung nach oben und entferne ihn.
    • Wenn sich der Akku schwer aus seiner Vertiefung herausholen lässt, dann hebe ihn an einer Kante mit einem Spudger behutsam hoch, damit du ihn leichter mit der Hand fassen und entfernen kannst.
    • Verbiege den Akku nicht, um das Brandrisiko gering zu halten. Verwende einen Spudger aus Kunststoff und vermeide scharfe Werkzeuge, die den Akku beschädigen können.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sarah Westberg
29.686 Reputation
71 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.648 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
"What you need" contains a wrong part.
cumledomla - Antwort
Hi @cumledomla, I've added the internal battery for this guide. Thanks for pointing that out! The external battery will show up in the "What you need" section because it's imported from the prerequisite guide for the external battery. Hope this helps.
Sarah Westberg - Antwort
The "Battery 2" on my T480 does not load. Is Battery 2 the internal or the external battery?
Finn Hove - Antwort
Battery1 is the internal
pride tafirei -
Battery 2 is the external battery.
Peter Falk - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 241
Letzte 30 Tage: 1,365
Insgesamt: 47,408
