Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät aus und ziehe den Netzstecker, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Drehe den Computer um, sodass die Rückseite oben liegt.
    • Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Rückseite des Computers.
    • Verwende ein iFixit-Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung des Laptops zu entfernen.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen, Lautsprecher: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4,5-mm-Kreuzschlitzschrauben Nr. 1, mit denen der Akku befestigt ist.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drücke mit einer Pinzette die Seiten des weißen Lautsprecherkabels in Richtung des Akkus (dort, wo Lenovo steht), um es herauszuziehen.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die Lautsprecher von beiden Seiten des Akkus. Das Verbindungskabel wird an den Seiten des Akkus ausgefädelt.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Kunststoffabdeckung an, die sich über dem Akkuanschluss befindet.
    • Verwende das iFixit-Öffnungswerkzeug, um den schwarzen Akkustecker vom Motherboard-Anschluss abzuziehen.
    • Ziehe den Stecker vorsichtig vom Akku weg, um ihn aus dem Steckplatz herauszuziehen.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku an und entferne ihn aus dem Computer.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht wie geplant geklappt, dann schau dir diese grundlegenden Raparaturanleitungen an, oder frage in unserem Forum um Hilfe.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Hello, I was able to install the battery on my X1 carbon, but the laptop is not detecting my battery. How to remove whitelisting on X1 carbon yoga 1st gen?
Delta Force - Antwort
Did you find a solution for your problem? Because i have the same problem since i changed my battery :/
Sarah -
Very useful instructions. I was able to replace the battery without any problems. Thank you very much.
Carlos Oppenheimer - Antwort
Where can I buu original replacement batteries in the EU?
Enrico Cavicchini - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 145
Letzte 30 Tage: 702
Insgesamt: 42,678
