Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X270 externen Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X270 externen Akku tauschen, Laptop vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 externen Akku tauschen, Laptop vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lasse den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen, bevor du mit dieser Reparatur anfängst. Ein geladener Akku kann sich entzünden, wenn er beschädigt wird.
    • Ziehe alle Kabel heraus und fahre deinen Laptop komplett herunter.
  2. Lenovo ThinkPad X270 externen Akku tauschen, Informationen zum Akku: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 externen Akku tauschen, Informationen zum Akku: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lege deinen Laptop umgekehrt hin, um an den externen Akku heranzukommen.
    • Der Akku ist mit zwei Schiebelaschen befestigt.
  3. Lenovo ThinkPad X270 externen Akku tauschen, Linke Lasche lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 externen Akku tauschen, Linke Lasche lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe die linke Lasche (sie ist mit 1 markiert) in die entriegelte Position, sie wird dann klicken und die linke Seite des Akkus freigeben.
  4. Lenovo ThinkPad X270 externen Akku tauschen, Akku  entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 externen Akku tauschen, Akku  entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 externen Akku tauschen, Akku  entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Halte die rechte Lasche (sie ist mit 2 markiert) in die entriegelte Positions und schiebe den Akku aus seiner Vertiefung heraus.
    • Schiebe den Akku beim Wiederzusammenbau in seine Vertiefung bis beide Laschen wieder einrasten.
    • Ein verformter oder beschädigter Akku darf aus Sicherheitsgründen nicht wiederverwendet werden. Ersetze ihn auf jeden Fall durch einen neuen.
Abschluss
Teste deine Reparatur, indem du mit Lenovo Diagnostics Hardware-tests durchführst.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
54.914 Reputation
407 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.298 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 452
