Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
50
Letzte 30 Tage:
164
Insgesamt:
3.691
Kommentare: 3
1 Kommentar zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Levoit Core 300-RAC wird über ein Netzkabel mit Strom versorgt, das die notwendige Energie zum Einschalten des Geräts liefert. Wenn das Netzkabel durchtrennt, ausgefranst oder in irgendeiner Weise beschädigt ist, kann dies gefährlich sein oder den Betrieb deines Luftreinigers unmöglich machen. Das werkseitige Kabel ist 1,8 Meter lang und verwendet einen amerikanischen Stecker vom Typ A. Achte bei der Suche nach einem Ersatzkabel darauf, dass es für 100-240 V und 50/60 Hz ausgelegt ist. Folge dieser Anleitung, um zu erfahren, wie du dein vorhandenes Netzkabel ersetzt.
Schalte vor Beginn das Gerät aus und ziehe das Kabel aus der Steckdose ab.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen, Luftfilter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen, Luftfilter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle aus Sicherheitsgründen sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
      • Drehe den Levoit Core 300-RAC um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die untere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn und hebe sie ab, um sie zu entfernen.
      • Die Abdeckung „rastet“ beim Drehen weder ein noch aus.
      Frag FixBot
    3. Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe den Filter gerade nach oben aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen, Netzkabel: Schritt 4, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen, Netzkabel: Schritt 4, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen, Netzkabel: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Schrauben, die durch die vier weißen Laschen im Inneren des Geräts führen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Lege die Schrauben an einem sicheren Ort beiseite.
      Frag FixBot
    2. Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze einen Metall-Spudger vorsichtig zwischen die vier weißen Laschen und das weiße Gehäuse, um das äußere Gehäuse zu lösen.
      • Ziehe das äußere Gehäuse vorsichtig nach oben, damit die Clips nicht wieder einrasten.
      Frag FixBot
    3. Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne das weiße äußere Gehäuse und lege es beiseite.
      • Das Stromkabel wird durch ein Loch in der Seite dieses Gehäuses geführt, daher muss es direkt neben dem restlichen Gerät liegen.
      Frag FixBot
    4. Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Greife den Kabelkanal an der Basis, drücke ihn zusammen und ziehe ihn gleichzeitig nach oben, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben der Größe #2, mit denen die graue Frontblende befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Führe einen Jimmy oder Spudger zwischen die weiße Lasche und das graue Gehäusevorderteil, um das Vorderteil zu lösen.
      • Hebe es heraus.
      Frag FixBot
    7. Levoit Core 300-RAC Netzkabel ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Schneide die gequetschten Verbinder von Stromversorgungen mit einem Seitenschneider vorsichtig ab und entferne das weiße Netzkabel.
      • Schneide so nah wie möglich an der Verbindung, um so viel wie möglich von den internen Kabeln zu erhalten.
      • Schneide das neue Stromkabel auf die benötigte Länge zu und ersetze das alte damit. Du kannst das neue Kabel mithilfe eines Lötkolbens, Schrumpfschlauch und einem Heißluftgebläse anlöten. Alternativ kannst du Schraubklemmen für eine sichere Verbindung verwenden. Für weitere Informationen zum Löten wirf einen Blick auf die Anleitung zum Löten und Entlöten von Steckern und die Anleitung zur Verwendung von Schrumpfschlauch.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
You're a lifesaver, thank you! My rabbit managed to reach the cable for mine and chewed it up, my allergies have been going crazy
Grace - Antwort Teilen
What type of cable did you use to replace the older one?
Mauricio Diaz - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 164
Insgesamt: 3,691
