Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Logic Board im MacBook Air 13" von 2022 ausgetauscht werden kann.
Damit Touch ID weiterhin funktioniert, musst du auch noch den Touch ID Sensor durch einen neuen ersetzen, der mit dem Logic Board gekoppelt ist. Wenn dein neues Logic Board nicht mit einem gekoppelten Touch ID Sensor ausgeliefert ist, wirst du die Touch ID Funktion verlieren. Der Touch ID Sensor des MacBook Air ist ab Werk mit dem Logic Board gekoppelt — ohne Apples proprietärem Kalibrierverfahren kann noch nicht einmal ein originaler Touch ID Sensor eines anderen MacBook Air richtig funktionieren.
Hinweis: In diesem Laptop werden Standard-Torx und Torx Plus (IP) Schrauben verwendet. Wenn du nicht alle Torx Plus Schraubendreher zur Hand hast, kannst du auch die Standard-Torx-Schraubendreher verwenden. In diesem Fall musst du beim Ausdrehen fest und gleichmäßig nach unten drücken, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
Was du brauchst
Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
Schließe den Bildschirm, drehe Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$31.41
Entferne die vier 6,4 mm langen Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
Zwei Schrauben mit einem kurzen Gewindeteil in der Nähe der Scharniere
Zwei Schrauben mit einem langen Gewindeteil an der Vorderseite des MacBooks
Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmässig hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke um die erste Klammer zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und an der rechten Kante nach oben, so dass sich die nächste Klammer löst.
Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen zwei Klammern zu lösen.
Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
Halte das untere Gehäuseteil flach und ziehe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach er anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
Entferne nun das untere Gehäuseteil.
Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten. Halte dann an.
Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden vier Clips einrasten zu lassen.
Du solltest vier klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
Entferne die beiden 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Entferne die beiden 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Trackpadkabels befestigt ist.
Schiebe die Abdeckung des Trackpadkabels mit einem Spudger oder deinen Fingern aus dem Weg, um Zugang zum darunterliegenden Druckstecker zu erhalten.
Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Löse den Schaumstoff von der Abdeckung des unteren Displaykabels ab und entferne ihn, so dass eine verborgene Schraube sichtbar wird.
Entferne die vierzehn 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die verschiedenen Kabelabdeckungen befestigt sind.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die sechs Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Entferne die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung des oberen Displaykabels befestigt ist:
Zwei 2,5 mm P2 Pentalobe Schrauben
Zwei 2,5 mm lange 3IP Torx Plus Schrauben
Heble beide Druckstecker der Displaykabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Trenne den Druckstecker der Mikrophon-Baugruppe direkt links vom Displaykabel ab.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das Verbindungskabel und den Schraubenpfosten ein.
Heble nach oben und trenne das Verbindungskabel ab.
Fasse den ersten Antennenstecker so nah wie möglich am Anschluss mit einer Pinzette an.
Hebe ihn gerade nach oben und trenne das Kabel ab.
Wiederhole diesen Vorgang für das zweite Antennenkabel.
Entferne die neun Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
Drei 3,8 mm lange Torx T5 Schrauben
Eine 3,6 mm lange Torx T5 Schraube
Zwei 3,4 mm lange Torx T5 Schrauben
Eine 3,1 mm lange Torx T5 Schraube
Zwei 2,7 mm lange 3IP Torx Plus Schrauben
Fasse das Logic Board an der rechten Seite und schiebe es zum Trackpad hin, bis es aus den Vorsprüngen nahe bei den Lautsprechern heraus ist.
Entferne das Logic Board.
Rechtes Lautsprecherkabel
Trackpadkabel
Displaykabel und Kabel der Mikrofonbaugruppe
Antennenkabel
Akkukabel
Linkes Lautsprecherkabel
Kabel zum USB-C-Anschluss und zum MagSafe-Anschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere es zunächst mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen nach Reparaturen. In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Hi,
Is it normal that after replacing logic board and Touch ID, apple diagnostic comes up with 2 errors ndk001 als001.
One of which is ambient light sensor and the other is keyboard.
Upon testing all the keys on the keyboard all keys are working including Touch ID.
And by shining a flashlight in the light sensor the screen does get brighter.
So it looks like none of the error code is correct that apple diagnostic shows.
Is this a known thing or does this only happen to me?
Peter
