Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
121
Letzte 30 Tage:
586
Insgesamt:
10.176
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Logitech
Logitech und iFixit arbeiten zusammen, um Menschen bei der Reparatur ihrer Logitech-Geräte zu helfen.
Verwende diese Anleitung, um abgenutzte oder beschädigte Füße an deiner kabellosen Logitech G Pro X Superlight-Gaming-Maus auszutauschen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen, Maus für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen, Maus für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen, Maus für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Ein-/Ausschalter deiner Maus nach unten, sodass er sich in der Position OFF (AUS) befindet.
      • Unter dem Schalter sollte eine rote Anzeige sichtbar sein.
      • Ziehe alle Kabel von deiner Maus ab.
      • Drehe die Maus um, sodass die Füße nach oben zeigen.
      • Während der Reparatur kann es hilfreich sein, die Maus auf ein weiches Tuch zu legen, um sie zu stabilisieren und eine Beschädigung während der Arbeit zu verhindern.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen, Füße entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Die Füße sind mit starkem Klebstoff an der Unterseite der Maus befestigt. Um sie sauber auszubauen, muss der Klebstoff gründlich erwärmt werden.
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Mausfüße, um den Klebstoff zu erwärmen.
      • Alternativ kannst du einen Haartrockner in niedriger Einstellung verwenden, um den Klebstoff aufzuweichen.
      • Wenn du einen Haartrockner verwendest, erwärme die Füße jeweils nur einige Sekunden, da sich sonst die Kunststoffschale verziehen kann.
      Frag FixBot
    3. Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die Füße bestehen aus zwei Schichten – einer gummierten und einem darunter liegenden Klebepad.
      • Bei der Wiederverwendung der Füße musst du darauf achten, dass die beiden Schichten nicht voneinander getrennt werden oder die Füße beschädigt werden.
      • Schiebe die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter den runden Fuß und achte darauf, dass er sowohl unter den Fuß als auch unter das Klebepad geht.
      • Die Fußvertiefungen haben eine kleine Kerbe, die das Einsetzen des Spudgers erleichtert.
      • Schiebe den Spudger vorsichtig weiter unter den Fuß und hebe ihn an, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
      Frag FixBot
    4. Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Fuß ab und entferne ihn.
      • Wenn sich die Gummischicht von ihrem Klebepad löst, entferne das Pad auf die gleiche Weise.
      Frag FixBot
    5. Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Wiederhole die letzten drei Schritte, um die restlichen Füße zu entfernen.
      • Wenn du die Füße nur zum Öffnen der Maus entfernst, brauchst du den kreisförmigen Fuß um den unteren Sensor nicht zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • So wird ein neuer Fuß angebracht:
      • Wenn einer der Füße beim Entfernen beschädigt wurde oder sich von den Klebepads gelöst hat, muss er ausgetauscht werden.
      • Kratze mit einem Spudger vorsichtig alle Klebereste ab.
      • Entferne mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch gründlich alle Kleberückstände von den Fußaussparungen. Lasse die Oberfläche vollständig trocknen.
      • Ziehe die Füße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie fest an.
      Frag FixBot
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Spencer Day
209.938 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 121
Letzte 30 Tage: 586
Insgesamt: 10,176
