Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech K800 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech K800 Akku tauschen, Schraube des hinteren Fachs entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 5,7 mm Schraube der hinteren Fachabdeckung zu lösen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Logitech K800 Akku tauschen, Hintere Fachabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech K800 Akku tauschen, Hintere Fachabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech K800 Akku tauschen, Hintere Fachabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe die hintere Fachabdeckung nach oben und entferne sie.
    Frag FixBot
  3. Logitech K800 Akku tauschen, Hintere Abdeckung aufheben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech K800 Akku tauschen, Hintere Abdeckung aufheben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Kante eines Öffnungswerkzeugs unter die Unterkante der hinteren Abdeckung und heble sie hoch, um einen Spalt zu erzeugen.
    • Du wirst in den nächsten beiden Schritten die hintere Abdeckung von der Tastatur abhebeln. Die Abdeckung ist mit Klebestreifen und Klammern befestigt, was das Hebeln erschwert.
    Frag FixBot
  4. Logitech K800 Akku tauschen, Hintere Abdeckung weiterhin hochhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech K800 Akku tauschen, Hintere Abdeckung weiterhin hochhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech K800 Akku tauschen, Hintere Abdeckung weiterhin hochhebeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Halte das Öffnungswerkzeug unter der hinteren Abdeckung, und schiebe es weiter um die rechte Seite der Abdeckung, um die Klebestreifen und Klammern zu lösen.
    • Es kann helfen das Öffnungswerkzeug weiter unter die Abdeckung in Richtung der Mitte der Tastatur zu schieben.
    Frag FixBot
  5. Logitech K800 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech K800 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech K800 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Halte das Öffnungswerkzeug unter der hinteren Abdeckung, und schiebe es weiter um die linke Seite der Abdeckung, um die Klebestreifen und Klammern zu lösen.
    Frag FixBot
  6. Logitech K800 Akku tauschen, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech K800 Akku tauschen, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech K800 Akku tauschen, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Klappe die untere Seite der Abdeckung nach oben, bis sich die Clips an der Unterseite lösen, hebe dann die Abdeckung an und lege sie beiseite.
    Frag FixBot
  7. Logitech K800 Akku tauschen, Hinweis für den Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech K800 Akku tauschen, Hinweis für den Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech K800 Akku tauschen, Hinweis für den Zusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe beim Zusammenbau zunächst die Klammern an der Oberkante der Rückabdeckung an Ort und Stelle.
    • Platziere die obere Kante der Abdeckung knapp über die obere Kante der Tastatur, und schiebe sie dann in ihre endgültige Position herunter.
    Frag FixBot
  8. Logitech K800 Akku tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vierzehn 5,7 mm langen Schrauben, mit denen die vordere Abdeckung befestigt ist, zu lösen.
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 4,7 mm Schrauben zu lösen, mit denen die Tastaturtasten befestigt sind.
    Frag FixBot
  9. Logitech K800 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Logitech K800 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Öffnungswerkzeug in die Fuge an der Kante auf der Vorderseite des Gehäuses. Heble das Gehäuse an, um einen Spalt zu erzeugen.
    Frag FixBot
  10. Logitech K800 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech K800 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech K800 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Öffnungswerkzeug rund um das vordere Gehäuse herum, um alle Clips zu lösen, mit denen das Gehäuse befestigt ist.
    Frag FixBot
  11. Logitech K800 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Wenn alle Clips gelöst sind, hebe das Vordergehäuse ab und lege es beiseite.
    Frag FixBot
  12. Logitech K800 Akku tauschen, Tasten der Tastatur lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die sechs Schrauben zu entfernen, mit denen die Tasten befestigt sind.
    • Vier 5,7 mm Schrauben
    • Zwei 4,7 mm Schrauben
    Frag FixBot
  13. Logitech K800 Akku tauschen, Tasten aus dem Weg räumen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logitech K800 Akku tauschen, Tasten aus dem Weg räumen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe die Tastaturtasten vorsichtig nach oben über die Tastatur, um die Hintergrundbeleuchtung freizulegen.
    • Pass auf, dass du nicht am Kabel der Tasten ziehst oder dieses beschädigst.
    Frag FixBot
  14. Logitech K800 Akku tauschen, Hintergrundbeleuchtung aus dem Weg räumen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Logitech K800 Akku tauschen, Hintergrundbeleuchtung aus dem Weg räumen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Klappe die Hintergrundbeleuchtung vorsichtig nach oben über die Tastatur, um die Rückplatte der Tastatur freizulegen.
    • Pass auf, dass du nicht am Kabel der Hintergrundbeleuchtung ziehst oder dieses beschädigst.
    Frag FixBot
  15. Logitech K800 Akku tauschen, Rückplatte entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Logitech K800 Akku tauschen, Rückplatte entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Logitech K800 Akku tauschen, Rückplatte entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Greife ein Ende der Rückplatte und hebe sie an.
    • Entferne die Rückplatte.
    Frag FixBot
  16. Logitech K800 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Logitech K800 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Greife das obere Endes des Akkusteckers mit den Fingern oder einer Pinzette.
    • Ziehe den Stecker gerade aus seinem Anschluss auf der Platine heraus.
    Frag FixBot
  17. Logitech K800 Akku tauschen, Akkukabel lösen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Nimm eine Pinzette, um das Klebeband zu lösen, mit dem das Akkukabel am Gehäuse befestigt ist.
    Frag FixBot
  18. Logitech K800 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Logitech K800 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Logitech K800 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Akkukabel aus den Schlitzen im Tastaturgehäuse.
    Frag FixBot
  19. Logitech K800 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  20. Logitech K800 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Logitech K800 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Logitech K800 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Nimm einen Spudger, um den Akku aus dem Gehäuse zu hebeln.
    • Wenn der Akku noch zu fest sitzt, erwärme die Stelle weiter.
    Frag FixBot
  21. Logitech K800 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Benutze den Akku nach dem Entfernen nicht mehr, da das ein Sicherheitsrisiko wäre. Ersetze den Akku durch einen neuen Akku.
    • Während des Zusammenbaus, kannst du den Klebestreifen des alten Akkus bei neuen Akku wiederverwenden. Alternativ kannst du die Klebereste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol entfernen und neue vorgeschnittene Klebestreifen verwenden.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil - es könnte sein, dass du Komponenten auf das neue Bauteil übertragen oder Schutzfolien vor dem Einbau entfernen musst .
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Lo...|Forum] findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
223.606 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare zur Anleitung
the original took 2 lithium AA rechargeables. their update just creates ewaste
Kevin Weldon - Antwort Teilen
not lithium! Just standard Ni-MH AA's. I was pretty disappointed when I bought the second keyboard (the fist one was already pretty beaten up) only to discover that below the battery door there is just plastic and no battery! bastards... I used the keyboard from time to time as 2xAA charger (as most of the time it was connected to power) and I swapped those fully charged batteries with discharged ones from other devices that take 2xAAs aswell
Nellinka Fotky - Antwort Teilen
Do you have a part number for the replacement battery?
Ryker Bailey - Antwort Teilen
https://www.canadianbatteries.com/logite...
Search engines are your friend
Gord N - Antwort Teilen
The part in the canadianbatteries.com link is not the correct part for this keyboard.
The correct PN is 533-000141, this has longer leads on the battery and the battery capacity is larger than the one linked. Aliexpress is the only place I have been able to locate a new one.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 412
Insgesamt: 34,044
