OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie die Logitech MX Anywhere 2 geöffnet werden kann.
Du musst die Maus öffnen, wenn du sie innen reinigen, Probleme mit der Mechanik lösen oder ein Bauteil ersetzen willst.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die Mausfüße.
Setze ein Plektrum zwischen einen der Mausfüße und dem Gehäuseunterteil ein.
Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
Wiederhole die beiden vorherigen Schritte für die restlichen Mausfüße.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch oder Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche vollständig trocknen.
Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
Entferne die vier 5,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Drehe die Maus um und fasse das Gehäuseoberteil an.
Hebe das Gehäuseoberteil an der Vorderkante hoch.
Hebe das Gehäuseoberteil gerade nach oben von der Maus weg.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Danke für diese Anleitung - war sehr nützlich!
hat sehr gut funktioniert. Auch der Tip mit dem Heißmachen war wichtig für die Weiterverwendbarkeit der Mausfüße
