Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Keys Füße ersetzen
Was du brauchst
  1. Logitech MX Keys Füße ersetzen, Bereite deine Tastatur für die Demontage vor: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys Füße ersetzen, Bereite deine Tastatur für die Demontage vor: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys Füße ersetzen, Bereite deine Tastatur für die Demontage vor: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schieb den Netzschalter der Tastatur in die Position OFF.
    • Unterhalb des Schalters sollte eine rote Anzeige zu sehen sein.
    • Ziehe alle Kabel von deiner Tastatur ab.
    • Lege deine Tastatur mit den Füßen nach oben auf eine saubere Arbeitsfläche.
    • Wenn deine Arbeitsfläche die Tastatur zerkratzen könnte, lege ein weiches Handtuch unter.
  2. Logitech MX Keys Füße ersetzen, Die Füße ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech MX Keys Füße ersetzen, Die Füße ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn für eine Minute auf den oberen linken Fuß.
    • Alternativ kannst du einen Föhn auf niedriger Stufe verwenden, um den Kleber aufzuweichen.
    • Wenn du einen Föhn benutzt, erhitze die Füße jeweils nur ein paar Sekunden, sonst kann sich das Plastik verziehen.
  3. Logitech MX Keys Füße ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys Füße ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys Füße ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Der Fuß sollte ohne viel Kraftaufwand nach oben kommen. Wenn er festsitzt, wende mehr Hitze an und versuche es erneut.
    • Stecke die Spitze eines Spudgers unter ein Ende des Fußes.
    • Schieb den Spudger unter den Fuß und heb ihn an, bis du ihn mit deinen Fingern greifen kannst.
    • Ziehe den Fuß hoch und baue ihn aus.
    • Wiederhole die beiden vorherigen Schritte, um die restlichen Füße auszubauen.
    • Wenn du nur den Akku austauschen willst, musst du nur die Füße an der oberen Kante ausbauen.
  4. Logitech MX Keys Füße ersetzen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech MX Keys Füße ersetzen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • So werden die Füsse beim Wiederzusammenbau eingebaut:
    • Benutze eine gebogene Pinzette, um alle Plastikfolie von den Fußmulden komplett zu lösen.
    • Wenn du neue Füße anbringst, löse sie von ihrer Schutzfolie und drücke den Fuß fest an seinen Platz.
    • Wenn du die Füße wiederverwendest, verwende einen Streifen doppelseitiges Klebeband, um sie in der Aussparung zu befestigen.
Abschluss
Hat's nicht geklappt? Probier mal ein paar allgemeine Tipps zur Problembehebung nach einer Reparatur, oder bitte in unserem Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
95.646 Reputation
662 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.532 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 356
Insgesamt: 1,459
