Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini (2024) SSD Austausch
Was du brauchst
  1. Mac  mini (2024) SSD Austausch, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac  mini (2024) SSD Austausch, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Fahre deinen Mac mini vollständig herunter und stecke alle Kabel ab.
    • Drehe deinen Mac mini um und lege ihn auf eine saubere, flache Oberfläche, um Kratzer auf dem Gehäuse zu vermeiden.
  2. Mac  mini (2024) SSD Austausch, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.16
    • Ein Jimmys oder ein anderes Metallwerkzeug kann das Aluminiumgehäuse zerkratzen, funktioniert allerdings für diesen Schritt sehr gut. Folge der alternativen Anleitung um das Zerkratzen zu vermeiden.
    • Setze einen Jimmy in die Naht zwischen der Bodenplatte und dem Gehäuse ein.
    • Heble die Bodenplatte nach oben, bis ein Spalt entstanden ist.
    • Alternativ kannst du auch einen Spudger in einen Lüftungsschlitz stecken, so dass eine Lücke entsteht, die groß genug für ein Plektrum ist.
    • Lasse den Jimmy unter der Bodenplatte stecken.
  3. Mac  mini (2024) SSD Austausch, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Entferne den Jimmy.
  4. Mac  mini (2024) SSD Austausch, Stifte lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch, Stifte lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch, Stifte lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Bodenplatte entlang, bis du spürst, dass es an einem Stift hängen bleibt.
    • Es gibt insgesamt vier Stifte—einen in jeder Ecke der Bodenplatte.
    • Verdrehen das Plektrum, um den Stift aus seiner Öffnung zu lösen.
  5. Mac  mini (2024) SSD Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum weiter um die Bodenplatte herum, um alle Stifte zu lösen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als etwa 2,5 cm ein, wenn du es in der Nähe der Einschalttaste entlang führst, du könntest sonst das Kabel beschädigen.
    • Drücke beim Zusammenbau fest um den Rand der Bodenplatte herum, bis du spürst und hörst, dass alle vier Stifte eingerastet sind.
  6. Mac  mini (2024) SSD Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac  mini (2024) SSD Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die Bodenplatte nicht, sie ist immer noch mit einem Kabel am Mac mini angeschlossen.
    • Hebe die Bodenplatte an der Kante gegenüber der Einschalttaste hoch und klappe sie um, damit das Kabel zur Einschalttaste zugänglich wird.
  7. Mac  mini (2024) SSD Austausch, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac  mini (2024) SSD Austausch, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zur Einschalttaste ist sehr empfindlich. Du musst es nicht abtrennen, um an innere Bauteile zu gelangen, du musst aber die Bodenplatte gut abstützen.
    • Um das Kabel abzutrennen und die Bodenplatte zu entfernen, folge den nächsten beiden Schritten.
    • Wenn du das Kabel nicht abtrennst, dann stütze die Bodenplatte ab, damit das Kabel nicht zu stark angespannt wird und überspringe die nächsten beiden Schritte.
    • Fasse das Kabel der Einschalttaste nahe am Ende an, ziehe es aus dem Anschluss heraus nach oben hin (nicht nach hinten sonst reißt der Stecker ab) und trenne es ab.
  8. Mac  mini (2024) SSD Austausch, Bodenplatte entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bodenplatte.
  9. Mac  mini (2024) SSD Austausch, Innere Platte losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac  mini (2024) SSD Austausch, Innere Platte losschrauben: Schritt 9, Bild 2 von 2
    FixMat
    $31.41
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Im Mac mini werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber Standard Torx Bits passen. Achte darauf, dass du beim Herausdrehen fest nach unten drückst, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
    • Nimm einen T5 Torx Schraubendreher und entferne die acht 3,4 mm langen Schrauben, mit denen die innere Platte befestigt ist:
  10. Mac  mini (2024) SSD Austausch, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
  11. Mac  mini (2024) SSD Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac  mini (2024) SSD Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe die innere Platte vom Gehäuse weg, so dass sie unter der Lippe am Kühlkörper herauskommt.
    • Schiebe die innrer Platte beim Zusammenbau wieder zurück unter den Kühlkörper und drücke sie rundum fest, um sie im Gehäuse zu befestigen.
  12. Mac  mini (2024) SSD Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die innere Platte nicht, sie ist immer noch am Mac mini mit einem Kabel angeschlossen.
    • Hebe die innere Platte hoch und klappe sie über die Gehäusekante. Stütze sie am Gehäuse ab.
  13. Mac  mini (2024) SSD Austausch, Lüfter losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 2 Mac  mini (2024) SSD Austausch, Lüfter losschrauben: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist:
    • Zwei 2,4 mm lange 3IP Torx Plus Schrauben.
    • Zwei 7,9 mm lange 5IP Torx Plus Schrauben.
  14. Mac  mini (2024) SSD Austausch, Lüfter verschieben: Schritt 14, Bild 1 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch, Lüfter verschieben: Schritt 14, Bild 2 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch, Lüfter verschieben: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter aus seiner Vertiefung im Gerät heraus und drehe ihn herum, um an das Kabel und den Stecker zu gelangen.
    • Lasse den Lüfter auf dem Gerät und dem Kühlkörper liegen.
  15. Mac  mini (2024) SSD Austausch, Lüfter abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch, Lüfter abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch, Lüfter abtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Aufkleber auf dem ZIF-Anschluss des Lüftersteckers mit einer Pinzette zurück.
  16. Mac  mini (2024) SSD Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mac  mini (2024) SSD Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüftersteckers mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern hoch.
  17. Mac  mini (2024) SSD Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac  mini (2024) SSD Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Stecker des Lüfters mit den Fingern oder einer Pinzette aus seinem ZIF-Anschluss heraus.
  18. Mac  mini (2024) SSD Austausch, Lüfter entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter.
  19. Mac  mini (2024) SSD Austausch, SSD losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 2 Mac  mini (2024) SSD Austausch, SSD losschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Torx Plus 8IP Schraubendreher und entferne die 4,1 mm lange Schraube, mit der die SSD befestigt ist.
  20. Mac  mini (2024) SSD Austausch, SSD entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch, SSD entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Mac  mini (2024) SSD Austausch, SSD entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in eine der Öffnungen an der Unterkante der SSD.
    • Drücke die SSD mit dem Spudger vom Sockel weg, wenn nötig abwechselnd auf beiden Seiten, bis sie ganz abgetrennt ist.
  21. Mac  mini (2024) SSD Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 2 Mac  mini (2024) SSD Austausch: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Fasse die SSD an der Ecke an, kippe sie gegen die Kopfhörerbuchse und hebe sie aus dem Sockel heraus.
    • Setze die SSD beim Zusammenbau schräg ein und schiebe sie wackelnd an ihren Platz, bis sie flach auf dem Logic Board sitzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Mac mini (2024) Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
43 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
213.145 Reputation
1.040 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.635 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare zur Anleitung
"Apple's unique SSDs aren't sold by Apple and aren't currently available by a third party." is no longer correct. https://expandmacmini.com has tested options to upgrade SSD to 2TB.
Alpha - Antwort
Fixed! Thank you!
Alex Diaz-Kokaisl -
Thanks, as always, for such a wonderful job in explanation and photos as to how this disassembly and upgrade of the M4 Mac Mini. I and many others thank you for this work that you do so well. I have just purchased an M4 Mini with only 256 GB internal drive, although, I did opt for an upgrade of the RAM to 32 GB; but, as everyone knows, and extra $500 as a charge from Apple for this much extra RAM makes for quite an expensive addition to the cost. But, now that I have an option to upgrade the internal drive to 2 TB, my Mini will be really powerful, with lots of room to spare!
Bruce - Antwort
After the installation, (or prior to?) how does one install the OS? Thank you
Jim Willett - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 220
Letzte 7 Tage: 1,441
Letzte 30 Tage: 7,842
Insgesamt: 95,177
