Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse
Was du brauchst
    1. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Fahre deinen Mac mini vollständig herunter und stecke alle Kabel ab.
      • Drehe deinen Mac mini um und lege ihn auf eine saubere, flache Oberfläche, um Kratzer auf dem Gehäuse zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Jimmy
      $7.95
      • Ein Jimmys oder ein anderes Metallwerkzeug kann das Aluminiumgehäuse zerkratzen, funktioniert allerdings für diesen Schritt sehr gut. Folge der alternativen Anleitung um das Zerkratzen zu vermeiden.
      • Setze einen Jimmy in die Naht zwischen der Bodenplatte und dem Gehäuse ein.
      • Heble die Bodenplatte nach oben, bis ein Spalt entstanden ist.
      • Alternativ kannst du auch einen Spudger in einen Lüftungsschlitz stecken, so dass eine Lücke entsteht, die groß genug für ein Plektrum ist.
      • Lasse den Jimmy unter der Bodenplatte stecken.
      Frag FixBot
    2. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Entferne den Jimmy.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Stifte lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Stifte lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Stifte lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Bodenplatte entlang, bis du spürst, dass es an einem Stift hängen bleibt.
      • Es gibt insgesamt vier Stifte—einen in jeder Ecke der Bodenplatte.
      • Verdrehen das Plektrum, um den Stift aus seiner Öffnung zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum weiter um die Bodenplatte herum, um alle Stifte zu lösen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als etwa 2,5 cm ein, wenn du es in der Nähe der Einschalttaste entlang führst, du könntest sonst das Kabel beschädigen.
      • Drücke beim Zusammenbau fest um den Rand der Bodenplatte herum, bis du spürst und hörst, dass alle vier Stifte eingerastet sind.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Bodenplatte nicht, sie ist immer noch mit einem Kabel am Mac mini angeschlossen.
      • Hebe die Bodenplatte an der Kante gegenüber der Einschalttaste hoch und klappe sie um, damit das Kabel zur Einschalttaste zugänglich wird.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Das Kabel zur Einschalttaste ist sehr empfindlich. Du musst es nicht abtrennen, um an innere Bauteile zu gelangen, du musst aber die Bodenplatte gut abstützen.
      • Um das Kabel abzutrennen und die Bodenplatte zu entfernen, folge den nächsten beiden Schritten.
      • Wenn du das Kabel nicht abtrennst, dann stütze die Bodenplatte ab, damit das Kabel nicht zu stark angespannt wird und überspringe die nächsten beiden Schritte.
      • Fasse das Kabel der Einschalttaste nahe am Ende an, ziehe es aus dem Anschluss heraus nach oben hin (nicht nach hinten sonst reißt der Stecker ab) und trenne es ab.
      Frag FixBot
    7. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Bodenplatte entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Bodenplatte.
      Frag FixBot
    1. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Innere Platte losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Innere Platte losschrauben: Schritt 9, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
      • Im Mac mini werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber Standard Torx Bits passen. Achte darauf, dass du beim Herausdrehen fest nach unten drückst, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
      • Nimm einen T5 Torx Schraubendreher und entferne die zwölf Schrauben, mit denen die innere Platte befestigt ist:
      • Acht 3,4 mm lange Schrauben
      • Vier 2,4 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    2. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    3. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ziehe die innere Platte vom Gehäuse weg, so dass sie unter der Lippe am Kühlkörper herauskommt.
      • Schiebe die innrer Platte beim Zusammenbau wieder zurück unter den Kühlkörper und drücke sie rundum fest, um sie im Gehäuse zu befestigen.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne die innere Platte noch nicht, sie ist immer noch am Mac mini mit einem Kabel angeschlossen.
      • Hebe die innre Platte hoch und drehe sie um. Das Kabel zum Drahtlos-Modul wird sichtbar.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Abdeckung des Drahtlos-Moduls entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Abdeckung des Drahtlos-Moduls entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Abdeckung des Drahtlos-Moduls entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Halte bei diesem Schritt das Drahtlos-Modul mit einer Hand fest.
      • Nimm einen Torx Plus 5IP Schraubendreher und entferne die vier 2,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Drahtlos-Moduls befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Drahtlos-Moduls.
      • Schaue beim Zusammenbau auf den Boden der Abdeckung, dort ist ein Rechteck aus Schaumstoff. Richte den Schaumstoff über dem Stecker des Drahtlos-Moduls aus, so findest du die richtige Position der Abdeckung.
      Frag FixBot
    7. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Drahtlos-Modul abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Drahtlos-Modul abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Halte das Drahtlos-Modul bei diesem Schritt mit einer Hand fest.
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine der kurzen Kanten am Druckstecker des Drahtlos-Moduls.
      • Setze den Spudger nirgends sonst ein, du riskierst manche der SMD-Bauteile zu verschieben.
      • Heble nach oben und trenne das Drahtlos-Modul ab.
      Frag FixBot
    8. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Innere Platte entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die innere Platte.
      Frag FixBot
    1. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Lüfter losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Lüfter losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Wenn du die Anleitung verwendest, um den Lüfter zu reinigen ist dies jetzt die beste Gelegenheit.
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist:
      • Zwei 2,4 mm lange Torx Plus 3IP Schrauben
      • Zwei 7,9 mm lange Torx Plus 5IP Schrauben
      Frag FixBot
    2. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Lüfter versetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Lüfter versetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Lüfter versetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Hebe den Lüfter aus seiner Vertiefung im Gehäuse heraus und drehe ihn um. Das Kabel und der Anschluss werden sichtbar.
      • Lege den Lüfter auf das Gehäuse und den Kühlkörper.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband über dem ZIF-Anschluss des Lüfters mit einer Pinzette zurück.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse: Schritt 20, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfters mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse: Schritt 21, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hole den ZIF-Stecker mit einer Pinzette oder deinen Fingern gerade aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Lüfter entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lüfter.
      Frag FixBot
    1. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Abdeckung der Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Abdeckung der Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne beiden 2,2 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Kopfhörerbuchse befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Abdeckung entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Abdeckung entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung mit einer Pinzette oder mit den Fingern.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Abstecken der Kopfhörerbuchse: Schritt 25, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Abstecken der Kopfhörerbuchse: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 26, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher und entferne die beiden 4.0mm langen Schrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse befestigt ist.
      • Wenn du keinen flexiblen Adapter verwendest, dann achte darauf, dass der Schraubenzieher möglichst parallel zu den Schrauben gehalten wird. Drücke dabei gleichmäßig gegen die Schraube, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Isopropylalkohol anwenden: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Die Betriebsanzeige ist mit der Kopfhörerbuchse verbunden. Sie muss deswegen abgelöst werden.
      • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) oben auf die silberne Platte der Betriebsanzeige.
      • Warte eine Minute, damit der Alkohol hinter die Betriebsanzeige fließen kann und der Kleber weich wird.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Betriebsanzeige ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Betriebsanzeige ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Schiebe einen Jimmy oben zwischen die Betriebsanzeige und das Gehäuse, um den Kleber aufzutrennen.
      • Richte beim Zusammenbau die Löcher der Anzeige über den weißen Stiften im Gehäuse aus. Wenn der alte Kleber nicht mehr hält, dann ersetze ihn mit dünnem doppelseitigem Klebeband, wie z.B. Tesaband.
      Frag FixBot
    7. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse: Schritt 29, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Fasse die Betriebsanzeige leicht mit einer Pinzette an, ziehe sie vom Gehäuse weg, um den Kleber am Kabel abzulösen.
      Frag FixBot
    8. Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Austausch der Kopfhörerbuchse, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Hebe die Kopfhörerbuchse aus dem Gehäuse heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Mac mini (2024) Forum nach Hilfe.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
247.177 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
64.335 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 1,801
