Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Mac mini (2024) innere Platte entfernen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Fahre deinen Mac mini vollständig herunter und stecke alle Kabel ab.
    • Drehe deinen Mac mini um und lege ihn auf eine saubere, flache Oberfläche, um Kratzer auf dem Gehäuse zu vermeiden.
  2. Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    • Setze einen Jimmy in die Naht zwischen der Bodenplatte und dem Gehäuse ein.
    • Heble die Bodenplatte nach oben, bis ein Spalt entstanden ist.
    • Lasse den Jimmy unter der Bodenplatte stecken.
  3. Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Entferne den Jimmy.
  4. Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Bodenplatte entlang, bis du spürst, dass es an einem Clip hängen bleibt.
    • Es gibt insgesamt vier Clips—einen in jeder Ecke der Bodenplatte.
    • Verdrehen das Plektrum, um den Clip aus seiner Öffnung zu lösen.
  5. Mac mini (2024) innere Platte entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) innere Platte entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) innere Platte entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum weiter um die Bodenplatte herum, um alle Clips zu öffnen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als etwa 2,5 cm ein, wenn du es in der Nähe der Einschalttaste entlang führst, du könntest sonst das Kabel beschädigen.
    • Drücke beim Zusammenbau fest um den Rand der Bodenplatte herum, bis du spürst und hörst, dass alle vier Clips eingerastet sind.
  6. Mac mini (2024) innere Platte entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) innere Platte entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die Bodenplatte noch nicht, sie ist immer noch mit einem Kabel am Mac mini angeschlossen.
    • Hebe die Bodenplatte an der Kante gegenüber der Einschalttaste hoch und klappe sie um, damit das Kabel zur Einschalttaste zugänglich wird.
  7. Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse das Kabel der Einschalttaste nahe am Ende an, ziehe es aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
  8. Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Bodenplatte entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bodenplatte.
  9. Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Innere Platte losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Innere Platte losschrauben: Schritt 9, Bild 2 von 2
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Im Mac mini werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber Standard Torx Bits passen. Achte darauf, dass du beim Herausdrehen fest nach unten drückst, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
    • Nimm einen T5 Torx Schraubendreher und entferne die zwölf Schrauben, mit denen die innere Platte befestigt ist:
    • Acht 3,4 mm lange Schrauben
    • Vier 2,4 mm lange Schrauben
  10. Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
  11. Mac mini (2024) innere Platte entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) innere Platte entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe die innere Platte vom Gehäuse weg, so dass sie unter der Lippe am Kühlkörper herauskommt.
    • Schiebe die innrer Platte beim Zusammenbau wieder zurück unter den Kühlkörper und drücke sie rundum fest, um sie im Gehäuse zu befestigen.
  12. Mac mini (2024) innere Platte entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) innere Platte entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) innere Platte entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die innere Platte noch nicht, sie ist immer noch am Mac mini mit einem Kabel angeschlossen.
    • Hebe die innre Platte hoch und drehe sie um. Das Kabel zum Drahtlos-Modul wird sichtbar.
  13. Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Abdeckung des Drahtlos-Moduls entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Abdeckung des Drahtlos-Moduls entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Abdeckung des Drahtlos-Moduls entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Halte bei diesem Schritt das Drahtlos-Modul mit einer Hand fest.
    • Nimm einen Torx Plus 5IP Schraubendreher und entferne die vier 2,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Drahtlos-Moduls befestigt ist.
  14. Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Drahtlos-Moduls.
    • Schaue beim Zusammenbau auf den Boden der Abdeckung, dort ist ein Rechteck aus Schaumstoff. Richte den Schaumstoff über dem Stecker des Drahtlos-Moduls aus, so findest du die richtige Position der Abdeckung.
  15. Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Drahtlos-Modul abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Drahtlos-Modul abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Halte das Drahtlos-Modul bei diesem Schritt mit einer Hand fest.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine der kurzen Kanten am Druckstecker des Drahtlos-Moduls.
    • Setze den Spudger nirgends sonst ein, du riskierst manche der SMD-Bauteile zu verschieben.
    • Heble nach oben und trenne das Drahtlos-Modul ab.
  16. Mac mini (2024) innere Platte entfernen, Innere Platte entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die innere Platte.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.645 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.467 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 54
