Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Schalte dein MacBook Pro komplett aus und ziehe den Stecker, bevor du mit der Reparatur beginnst. Klappe das Display zu und lege den Laptop mit dem Boden nach oben hin.
    • Entferne acht Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Vier 9,1 mm Schrauben
    • Vier 5 mm Schrauben
    • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
  2. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugheber nahe an der Vorderkante des Gehäuseunterteils zwischen den beiden Schraubenlöchern fest.
    • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt unter dem Gehäuseunterteil entstanden ist.
  3. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke herum und dann an der Seite des MacBook Pro halb nach oben.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Du solltest es hören und spüren.
  4. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nimm ein Plektrum und wiederhole den vorherigen Schritt für die andere Seite.
  5. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil fest zur Vorderkante des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), bis es herausgleitet und sich die letzte Raste löst.
    • Ziehe erst an der einen, dann der anderen Ecke.
    • Ziehe waagrecht, nicht nach oben.
    • Wahrscheinlich musst du recht kräftig ziehen.
  6. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird das Gehäuseunterteil wieder eingebaut:
    • Richte es so aus, dass die Rasten zum Einschieben nahe bei den Scharnieren passen. Drücke das Gehäuseunterteil nach unten und schiebe es zu den Scharnieren hin. Wenn die Rasten einschnappen, sollte es sich nicht mehr weiter schieben lassen.
    • Wenn die Rasten zum Einschieben gut sitzen, dann drücke das Gehäuseunterteil fest nach unten, bis die vier verdeckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren.
  7. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine auf dem Logic Board mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
  8. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  9. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  10. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Halterung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
  11. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
  12. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
    • Um Druckstecker (Press-fit-), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einr Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  13. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
  14. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine unter der großen Flachkopfschraube mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
  15. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels der Akkuplatine mit einem Spudger hoch.
  16. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
  17. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Gerät verklebt.
    • Schiebe eine stumpfe Pinzette zum Auftrennen des Klebers unter dem Kabel entlang.
    • Entferne das Datenkabel der Akkuplatine.
  18. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,9 mm Flachkopfschraube, die den Akkustecker befestigt, mit einem Torx T5 Schraubendreher.
  19. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt. Wenn er sich versehentlich wieder verbindet, könnte dein MacBook Pro beschädigt werden.
  20. Achtung: Die Schritte 20-54 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Halterung am Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Halterung am Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker der Antennenleiste befestigt ist.
  21. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung über den Koaxialkabeln an der Antennenleiste mit einer Pinzette oder den Fingern.
  22. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble das Koaxialkabel der Antennenleiste mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
    • Wiederhole bei den anderen beiden Kabeln.
    • Beim Zusammenbau kann es knifflig sein, diese Kabel wieder anzuschließen. Halte den Stecker passend über den Anschluss und drücke ihn dann mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Der Stecker muss einrasten.
  23. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Abdeckungen des Displaykabels losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Abdeckungen des Displaykabels losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
  24. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Abdeckungen des Displaykabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Logic Board.
  25. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker ganz rechts am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
  26. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Trenne genauso auch den letzten Druckstecker ab.
  27. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker des Mikrofonkabels ab.
  28. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofonkabels vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  29. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Mikrofonkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  30. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Rechte Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Rechte Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die elf Torx T3 Schrauben, mit denen die rechten Kabelabdeckungen befestigt sind:
    • Neun 2,1 mm Schrauben
    • Eine 2, 0 mm Schraube
    • Eine 3,5 mm Schraube
  31. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Rechte Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Rechte Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf rechten Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  32. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des rechten Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  33. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  34. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker der rechten USB-C Anschlüsse mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
  35. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, MagSafe Anschluss abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, MagSafe Anschluss abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des MagSafe Anschlusses mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  36. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Öffnungswinkelsensors mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  37. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Linke Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Linke Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs Torx T3 Schrauben, mit denen die linken Kabelabdeckungen befestigt sind:
    • Vier 2,1 mm Schrauben
    • Eine 3,6 mm Schraube
  38. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Linke Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei linken Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  39. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des linken Lautsprechers mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  40. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Linken USB-C Anschluss abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Linken USB-C Anschluss abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des linken USB-C Anschlusses mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  41. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Touch ID Sensor abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Touch ID Sensor abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Touch-ID-Sensors mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  42. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 42, Bild 3 von 3
  43. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Klappe vorsichtig die Sicherungsbügel der beiden ZIF-Anschlüsse für die Tastaturkabel mit dem Spudger hoch.
  44. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kabel für die Tastatur und die Tastaturbeleuchtung aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board heraus und trenne sie ab.
  45. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 45, Bild 1 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 45, Bild 2 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Ziehe ein eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker am Kabel zum rechten Lüfter ab.
  46. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum rechten Lüfter mit einem Spudger hoch.
  47. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Kabel zum rechten Lüfter aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  48. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Kabel des rechten Lüfters wegbiegen: Schritt 48, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Kabel des rechten Lüfters wegbiegen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zum rechten Lüfter ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette von der Klebeverbindung zum Logic Board weg.
    • Die Lüfterkabel sind äußerst empfindlich und reißen leicht. Arbeite sehr behutsam mit deinem Werkzeug.
  49. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Verfahren, also das Ablösen und Wegbiegen für das Kabel des linken Lüfters.
  50. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 50, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn Torx T5 Schrauben, mit denen das Logic Board am Rahmen befestigt ist:
    • Sechs 3,8 mm Schrauben
    • Vier 4,6 mm Schrauben
    • Entferne die beiden 6 mm langen 4 mm Sechskantschrauben, mit denen das Logic Board am Rahmen befestigt ist.
    • Entferne die beiden 6 mm Torx T6 Schrauben mit denen der Kühlkörper am Logic Board und am Rahmen befestigt ist.
  51. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Rasten am Logic Board lösen: Schritt 51, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Rasten am Logic Board lösen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen der rechten Seite des Logic Boards und den Rahmen ein.
    • Heble das Logic Board mit dem Spudger hoch, bis sich seine Rasten lösen.
  52. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen die Unterseite des Logic Boards und den Rahmen ein.
  53. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 53, Bild 1 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 53, Bild 2 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board vorsichtig an der rechten Seite an, bis sich die Rasten ganz gelöst haben.
    • Wenn du merkst, dass es nicht ganz herauskommt, dann kontrolliere nochmals, ob alle Kabel abgetrennt sind.
    • Ziehe das Logic Board von der linken Seite weg, bis die HDMI und SDXC Anschlüsse aus ihren Öffnungen im Rahmen herausgekommen sind.
    • Entferne das Logic Board.
  54. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 54, Bild 1 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 54, Bild 2 von 3 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Wenn du das Logic Board wieder einbaust, setze zuerst die linke Seite mit den HMDI und SDXC Anschlüssen ein.
    • Drücke den HDMI Anschluss leicht mit den Fingern zusammen und setze ihn in seine Vertiefung ein, das Logic Board passt sonst nicht richtig.
    • Achte darauf, dass sich alle Anschlüsse über dem Logic Board befinden, bevor du das Logic Board in seinen Rahmen einbaust.
    • Wenn die Anschlüsse sich nicht aus dem Weg halten lassen, kannst du sie mit Klebeband fernhalten.
  55. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, MagSafe-Anschluss losschrauben: Schritt 55, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, MagSafe-Anschluss losschrauben: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Nimm einen 2IP Torx Plus Schraubendreher und löse (nicht ganz herausdrehen) die beiden MagSafe-Befestigungsschrauben über dem Rahmen ein paar Umdrehungen.
    • Zur Not kannst du auch einen Standard Torx T2-Schraubendreher nehmen. Achte aber darauf, dass du beim Herausdrehen fest darauf drückst, damit die Schraubenköpfe nicht kaputt gehen.
    • Löse die beiden 3, 7 mm Torx T3 Schrauben weit genug, um den MagSafe-Anschluss zu entfernen.
    • Diese Schrauben sind nicht magnetisch. Passe auf, dass sie nicht verloren gehen.
  56. MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Entferne den MagSafe-Anschluss: Schritt 56, Bild 1 von 2 MacBook (Pro 16 Zoll, 2021) MagSafe-Anschluss tauschen, Entferne den MagSafe-Anschluss: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Entferne den MagSafe-Anschluss mit den Fingern.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem MacBook Pro 16" 2021 Forum nach Hilfe.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
219.396 Reputation
1.064 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
24.065 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 2,485
