Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Logic Board im MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) ausgetauscht werden kann.
Beachte, dass Touch-ID nach dem Austausch des Logic Boards nicht mehr funktionieren wird. Der originale Touch-ID-Sensor ist ab Werk mit dem T2-Chip auf dem Logic Board gekoppelt - ohne den proprietären Kalibrierungsprozess von Apple kann Touch-ID selbst mit einem originalen Logic Board aus einem anderen MacBook Air nicht arbeiten.
Was du brauchst
Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher folgende Schrauben:
Zwei 7,9 mm Schrauben
Zwei 7,1 mm Schrauben
Sechs 2,6 mm Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpad-Steckers befestigt ist.
Entferne die Halterung des Trackpad-Steckers.
Heble den Stecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus dem Abschluss heraus.
Schiebe die Spudgerspitze unter das Lautsprecherkabel und heble das Kabel zum Ablösen senkrecht hoch.
Schiebe das flache Ende des Spudgers bei gelöstem Stecker unter das Kabel und löse es aus der Klebeverbindung zum Logic Board.
Entferne die beiden 1,3 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
Entferne die Halterung des USB-C-Anschlusses.
Heble den Stecker am USB-C-Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Audio-Platine hoch.
Schiebe das Kabel zur Audio-Platine aus seinem ZIF-Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe das Lüfterkabel aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Antennenkabels befestigt ist.
Entferne die Halterung des Antennenkabels.
Setze die Spudgerspitze nahe am Stecker unter eines der Antennenkabel. Heble senkrecht nach oben und trenne das Kabel ab.
Wiederhole das Ganze für den anderen Stecker.
Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
Entferne die Halterung des Displaykabelsteckers.
Entferne folgende Torx T5 Schrauben:
Eine 5,5 mm Schraube
Drei 2,6 mm Schrauben
Zwei 1,9 mm Schrauben
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Antworten-Forum nach Hilfe.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Consulta , para este modelo el cambio de pasta disipadora es diferente a modelos anteriores, es factible colocarle una HY510 HEATSINK?
A lo que voy es que yo desmonte un equipo, y lo revise y veo que la pasta esta medio seca.
